Temperatura del aceite
El aceite tiene tan solo 1500 km, el nivel esta bien y el filtro tiene el mismo tiempo que el aceite..... o por lo menos me lo cobraron....Rookie a écrit :
Entonces ... ¿ hace mucho que no le cambias el filtro de aceite ?
Puede que la bomba flojee un poco, también.
¿ El nivel de aceite es el correcto ? ( + aceite significa más dificultad para subir de temperatura ... y de bajar cuando ya está caliente )
Pero el ki de la cuestion es si esa temperatura es la misma que llevan los demas, excepto tu Rookie, por el tema del radiador....
A 200 no iva..... pero no le ha faltao mucho... de todas maneras no cambia mucho la temperatura.. mas o menos siempre esta por ahi, independientemente de la velocidad y la temperatura exterior por eso es la pregunta, pues me da la sensacion de que va muy alta,Carrera a écrit :Yo tambien creo que es un poco alta la temperatura.
Hombre, ahi ibas a 155... si el rato de antes era a 200 puede ser mas normal
