super condamnation
28 messages
PHIL
Message par PHIL » mercredi 24 mars 2004, 14:18
PhZ a écrit :
PHIL a écrit :Par contre, je ne connais pas cette option qui permet une supercondamnation des portes avec la télécommande. Ca marche comment?
Normalement ça marche de paire : la supercondamnation + la remontée des vitres.(Ma clé comporte deux boutons distincts > fermeture et supercondamnation).As-tu fait attention quand tu lances la remontée des vitres, tu dois entendre simultanément un bruit de claquement carctéristique de la supercondamnation.Peut-être ne l'as tu pas remarqué si c'est toujours la même commande que tu utilises.
:pas d'ac2: Ma clé a bien deux boutons, mais un petit pour l'ouverture et un plus gros pour la fermeture; et je n'ai pas entendu de bruit de claquement :shock: J'appui sur le gros bouton de fermeture pour verrouiller les portes + lever les vitres + double signal visuel avec clignotants.
rafael
Message par rafael » mercredi 24 mars 2004, 14:24
PHIL a écrit : :pas d'ac2: Ma clé a bien deux boutons, mais un petit pour l'ouverture et un plus gros pour la fermeture; et je n'ai pas entendu de bruit de claquement :shock: J'appui sur le gros bouton de fermeture pour verrouiller les portes + lever les vitres + double signal visuel avec clignotants.
Enferme toi dans ta voiture en utilisant ta clef puis essaie de sortir en actionnant la poignée de porte. Si la poignée "tourne" dans le vide, la supercondamnation est activée.
Message par PhZ » mercredi 24 mars 2004, 14:47
Effectivement, la logique voudrait que dans l'hypothèse où on casse ta vitre, on ne puisse pas ouvrir la portière en actionnant le locquet intérieur.
BB
Message par BB » mercredi 24 mars 2004, 20:02
puisque on est ds la rubrique condamnation des ouvrants, si j'active la fermeture centralisée je sais depuis aujourd'hui que mon coffre ne peut s'ouvrir :oops: ms si je m'enferme pas mon coffre peut être ouvert ou non ? c'est qd meme bon à savoir ce type de chose
Message par amadeous » jeudi 25 mars 2004, 08:06
BB a écrit :puisque on est ds la rubrique condamnation des ouvrants, si j'active la fermeture centralisée je sais depuis aujourd'hui que mon coffre ne peut s'ouvrir :oops: ms si je m'enferme pas mon coffre peut être ouvert ou non ? c'est qd meme bon à savoir ce type de chose
Si tu ne t'enfermes pas( fonction anti-car jacking manuel :wink: ), ton coffre reste ouvert.
Jean
Message par Jean » jeudi 25 mars 2004, 08:51
Bonjour à Tous !
:septique: ça ne fonctionne pas sur ma Belle (HDI 12/2003) ! :cry:
J'ai l'option alarme Peugeot 1ère monte. PEut-être y-a-til incompatibilité ? :?:
rafael
Message par rafael » jeudi 25 mars 2004, 10:44
Deux positions sur la serrure du coffre :
- position "ouvert" : il se verrouille et se déverrouille en même temps que les portières.
- position "fermé" : il reste verrouillé même si tu déverrouilles tes portières. Il ne s'ouvre qu'en insérant la clef.
Amadeous a raison : quelque soit la position de la serrure du coffre, celui reste fermé si tu t'enfermes. Maintenant, tu peux le mettre en position "fermé" pour être tranquille, mais il te faudra utiliser la clef pour l'ouvrir à chaque fois que tu en auras besoin.
Voili voilou. :wink:
Message par Rookie » jeudi 25 mars 2004, 11:12
Sur le mien il n'y a q'une position: FERMÉ ! :mrgreen:
Les connaisseurs comprendront ... :roll:
TOTOPHE
Re: super condamnation
Message par TOTOPHE » jeudi 11 juin 2009, 02:34
Salut,
Sur la mienne 01/2004 on peut aussi fermer les vitres sans rentrer dans la voiture mais en revanche ça ne se fait que clé dans la serrure on reste 2 secondes puis les vitres remontent tant qu'on laisse la clé jusqu'a fermeture si l'on veut.
Peugeot m'a répondu que s'il avait abandonné la commande à distance des vitres c'est que dans ces conditions ( fermeture à distance ) il n'y a plus d'anti-pincement et donc c'était dangereux soit disant ( dès fois que tu guillotinerai ton chien ... ) :mrgreen:
Pour le fonctionnnement de la super condamnation la mienne c'est:
1 pression sur le grand bouton = supercondamnation (tringlerie désactivée)
1 pression dans les 5 secondes qui suivent la 1ere condamnation classique.
Message par Nicolas » jeudi 11 juin 2009, 06:30
On a constaté que sur certaines ultima edizion, une pression prolongée sur le bouton de condamnation entrainait la remontée des vitres. Sur d'autres, non :?
Concernant le fonctionnement de la super conda, j'ai entendu l'inverse ...
TOTOPHE
Message par TOTOPHE » vendredi 12 juin 2009, 02:27
Re vérifié aujourd'hui
La mienne semble fonctionner à l'envers ... ?o
1 pression supercondamnation
1 5 sec après normale
Comme quoi selon avec quoi ils programment la voiture ça diffère.
Pour la condamnation en roulant je l'avait faite activé car elle ne le faisait pas d'origine...
Maguy
Message par Maguy » vendredi 12 juin 2009, 05:42
TOTOPHE a écrit :Re vérifié aujourd'hui
Le fonctionnement inversé est parfaitement normal. Nicolas et toi avez tous les 2 raison, mais tout dépend de l'age de la voiture et du type de clé.
Nicolas décrit le fonctionnement des premiers modèles avec la clé à 2 boutons ronds.
Tu décris le fonctionnement des versions post 2002 avec la clé qui a le lion métallique à l'arrière et 1 gros bouton carré et un petit rond.
Maguy
M-orphée
Message par M-orphée » lundi 04 janvier 2010, 19:39
Bonjour
et merci a vous pour ces infos ....
(Perso j'ai une telecommande 2 boutons: ouvrir et fermer)
je trouvais dommage que les fenetres ne se ferment pas en fermant la voiture ...et bien si, ok, en tenant le bouton de fermeture qq secondes (par contre des qu'elles commencent a monter, je peux lacher le bouton, les vitres vont jusqu'en haut.
Quant a l'hypercondamnation ... des que j'appuis une fois sur le bouton fermeture, je ne peux plus ouvrir de l'interieur.
A+
Modèle 2.2HDI pack de 2002
28 messages
