Protection du cuir
Protection du cuir
Bonjour
J'aimerai savoir quelles étaient vos astuces pour protéger le cuir des déchirures faites par exemple par des boutons ou des fermetures éclairs de poches qui frottent contre le cuir.
Avez vous des astuces ? Une petite serviette pliée sous les fesses ?
Sinon qu'utilisez vous ?
Est ce une simple question de bien nourrir le cuir ?
P@sc@L
P@sc@L
Re: Protection du cuir
Bonjour Pascal
2 fois par an je commence par passer partout une éponge eau déminéralisée légerement savonnée (savon de Marseille) après séchage je passe du produit bébé (Ph neutre) avec un linge non plucheux, pour le volant et pommeau, sur long parcours, je met des gants de conduite, j'ai aussi dans la voiture des lingettes mixa bb, le cuir, surtout le blanc, demande beaucoup de précaution.
pour les boutons ou fermeture éclair de jeans... bin pas grand chose à faire, soit la serviette soit conduire en slip !
A+
A+
Merci Dom.
Courageux de descendre de la voiture en slip avec le temps frisquet du moment...
P@sc@L
P@sc@L
Dans tous les cas (il y a eu trois séries de cuirs suivant les années sur le Coupé) les sièges sont sensibles et requièrent de s'asseoir avec précaution.
La première série (cuir perforée) est de bonne qualité mais les joncs en simili sont très fragiles. Le cuir peut être nourri avec des huiles et protégés avec des cires mais rien n'existe pour limiter les déchirures sur ces joncs en simili.
Stéphane
c'est pour cela que je passe un coup d"eponge en insistant pour un nettoyage en profondeur; les produits du commerce sont souvent plus agressifs et nourissent le cuir tout autant que ce que j'utilise;Steph69 a écrit :Il n'est pas conseillé d'utiliser du lait pour le cuir. Ca encrasse sur le long terme mais ne nourrit pas en profondeur.
Stéphane
cette façon de faire m'a été conseillé par un sellier de ma région (LSA Savigny sur Orge 91).
Pour ma part, depuis des années j'utilise effectivement du savon de marseille et un gant pour enlever le film gras, et ensuite j'applique du sapo, cirage pour selles d'équitation.
Ce produit a l'avantage de le pas rendre le cuir glissant (pas bon lorsque l'on monte à cheval), de nourrir le cuir (les selles sont soumises à rude épreuve), et de ne pas tâcher les vêtements (en concours, les pantalons d'équitation sont blancs).
Voilà
Olivier
Voilà
Olivier
- Dlumox
Le vendeur de notre canapé Natuzzi nous conseille le nettoyage du cuir avec une éponge et juste un peu d'eau...
Dans mon coupé je passe deux fois par an un produit très connu par les collectionneurs, le Belgom, à base d'huile de pied de bœuf.
C'est très efficace, ne sent pas, et ensuite ça brille.
Le savon de Marseille (j'y habite) est très efficace pour le nettoyage. Ensuite il faut nourrir le cuir !
Pour les fermetures éclair lève ta jambe !!!!!!!!!!!!
merci pour votre commentaire et pour votre avis concernant les produits que vous utiliser je vais tester !DOMCATH a écrit : ↑vendredi 06 novembre 2009, 10:19 Bonjour Pascal
Siteoffresd'emploi
pour les boutons ou fermeture éclair de jeans... bin pas grand chose à faire, soit la serviette soit conduire en slip !![]()
A+
Ils existent des produits qui offrent des protections durables offrant une protection extrême pour les sièges en cuir.
Les déchirures faites par les boutons ... il n'y a rien d'autre que des précautions à prendre. Ca devient plutôt rare de voir des rivets métal sur les habits .
En fait la zone la plus sensible c'est le dossier là ou l'on a tendance à frotter pour monter dans la voiture. Pour ça j'ai une solution efficace à défaut d'être esthétique. Je m'assois sur le siège avec les pieds en dehors du véhicule. Ensuite je lève la jambe droite, j'attrape le volant et je pivote en poussant sur ma main gauche posée sur le bas de caisse. Je n'ai jamais abimé un siège plus qu'il n'y était en faisant de la sorte.
