Problème qualité son tweeter
Re: Problème qualité son tweeter
Est-ce que le Pere Noel est passé ?
- EDHUNTER
Oui Nico le père Noël est passé le 24.
Merci Nico, et merci aussi à Philippe pour tout, le petit mot et les chocolats
Je n'est pu tester l'ampli que ce matin. Mais malheureusement ça ne vient pas de là.
3L V6 pack 194cv
Alors il 'y a plus que l'auto radio ...
Tu vas savoir refaire les soudures ?
- EDHUNTER
Refaire les soudures ça aurait été, mais comme je l'ai précisé au début, ce n'ai plus l'autoradio d'origine. Cela ne peut pas provenir de là je pense : j'ai testé avec deux autres autoradio (un pioneer et un sony).Nicolas a écrit :Alors il 'y a plus que l'auto radio ...
3L V6 pack 194cv
Reste encore les tweeters eux-même et le câblage ...
- EDHUNTER
mhh, les tweeters, je craignais ça, je vais certainement suivre les indications d'Enzo si je les changes. Par contre ce qui me choque un peu c'est que les 4 tweeters reproduissent le même defaut, vous m'accorderai que c'est peu probable.Nicolas a écrit :Reste encore les tweeters eux-même et le câblage ...
Et je te rapporterai l'ampli lors du prochain meeting pour le mettre à dispo, merci quand même .
3L V6 pack 194cv
Les 4 tweeters en même temps, c'est pas les tweeters.
Doit y avoir une mauvaise masse ou des parasites quelque part ...
Ça le fait depuis quand ? Tu peux remettre le poste d'origine pour voir ?
- EDHUNTER
mhh c'est bien ce que je pensais, j'ai l'impression que ça me le fait depuis un changement d'autoradio (mais je me trompe peut être) :Nicolas a écrit :Les 4 tweeters en même temps, c'est pas les tweeters.
- au départ, l'autoradio d'origine, pas souvenir du pb
- puis un Pioneer, franchement je pense que je l'aurai remarqué
- puis un Sony (en février 2009) et là j'ai l'impression que le son s'est dégradé dés le début, je me suis dit, ça vient de la qualité de l'autoradio
- j'ai donc changer d'autoradio par un autre Pioneer, mais le pb est toujours là.
Je vous rassure, je n'achete pas les autoradios comme ça a tout va , celui d'origine je le garde précieusement et les autres même sans le pb, le changement s'imposer
Remettre l'autoradio d'origine, je peux essayer mais j'ai pas le code, tu peux certainement m'aider Nico ? Il te faut quoi comme renseignements ?
3L V6 pack 194cv
Pas besoin de code sur le tien. C'est le numéro de châssis inscrit en RAM.
Comme il était précédement dans ta voiture, il va fonctionner à merveille !!
- EDHUNTER
ok, je croyais.Nicolas a écrit :Pas besoin de code sur le tien. C'est le numéro de châssis inscrit en RAM.
J'essaye et je te redis ça
3L V6 pack 194cv
- EDHUNTER
Voila l'autoradio d'origine remonté, même soucis. Certe quasi inaudible, mais bien là. Alors je me demande si c'est normal en fait ? Le changement d'autoradio par un plus puissant amplifie le phénomèneNicolas a écrit :Les 4 tweeters en même temps, c'est pas les tweeters.
3L V6 pack 194cv
- Fred37
bonjour,
j'ai le même problème sur mon twitter arrière gauche, il grésille a chaque nid de poule et ensuite émet un souffle désagréable.
des fois le fait d’éteindre l'autoradio, cela s’arrête, et des fois cela ne fonctionne pas.
avez vous résolu le problème?
quelqu'un a t-il une idée de la solution?
merci d'avance
Fred
merci d'avance
Fred
306 Eden Park - Calibra 2l cool line - coupé 406 Settant Anni N° 937- 508 RXH HYBRID
Bonjour
Commence par vérifier la connectique coté autoradio et les soudures.
- Fred37
Merci de ta réponse rapide.
Je pense aussi à de la Connectique , mais avant de démonter je voudrais savoir si il y a un point particulier à regarder.
Vu que je ne suis pas le seul à qui cela arrive, il doit y avoir un point faible quelque part.
Bonne journée
Bonne journée
Hello Fred37
J'ai le même problème que toi pour mon tweeer avant A chaque choc il crachote désagréablement. Et parfois en éteignant et rallumant la sono il s'arrête de déconner, parfois il faut que je reprenne un autre ni de poule pour qu'il s'arrête...c'est très désagréable.
Aurais-tu trouvé la solution? Un problème de cablage je pense? Un faux contact ? Ou alors faut-il changer ses 2 tweeters avant?
Merci !!
François
Merci !!
François
