Hoy voy a recogerlo al taller
90€ La Sonda Lamba?? joer pues no es cara tio (180€ cada una me costaba en el Probe 24V y lleva 2 montarla aparte) eso si en ponertela parecen que te han metido el palo, si la Sonda lambda esta jodia el coche consume mas gasolina anda menos y quizas notases algun tironcillo depende el motor, sobre las rpm al ralenti tu 2.0 16v debe ir a 850rpm (50+ 50-) osea entre 800 y 900rpm por lo que va sobre lo marcado lo de las 50+ de momento no le daria mucha importancia pero si sube a mas de 1.000rpm y baja entonces vamos que titubea si deberias preocuparte pues pueden ser por varios motivos (carbonilla en admision, caja mariposas, rele inyeccion etc)SiRo a écrit :al final ha sido un sensor de lambda no se qué, vamos una pieza electronica que vale 90 pavazos. 166 en total la gracia
he estado hoy probandolo y va bien, le he dado gas para quitarle las cascarrias (en 4 a 170) a ver si se espabila
aún así, le noto que en ralenti fluctua entre 900 y 950 y yo no lo recuerdo haciendo eso con normalidad...
