alumage anomalie systeme anti pollution moteur
Bonjour a tous et à toutes probléme allumage anomalie systéme anti polution moteur et perte de puissance mais ce phénoméne se produit de maniére aléatoire je peux faire 300 km sans probléme puis ça revient d un seul coup que dois je faire ? avez une idée sur la piéce défectueuse ?
- nemo67
Re: alumage anomalie systeme anti pollution moteur
hum..plusieurs solution d'après ce que je sais:
A vérifier le FAP, débimètre, turbo et sondes lambda
merci pour l info sur le fap mais j ai un peu peur d aller chez peugeot ma souer a aussi eu le meme probléme sur ça 406 coupé et elle a été chez peugeot premiére fois changement du fap deux jours plus tard meme probléme elle y ai retournée et ils ont changé trois électrovannes maintenant tous fonctionne normalement mais on ne saura jamais quelle était la panne d origine si quelqu un connait un bon garage peugeot dans le 16 , 17, ou 33 merci de me l indiquer
- nemo67
rassure toi moi j'ai eu la même alerte sur mon ODB je suis allé chez peugeot 4 fois...
La première fois FAP
2) électrovanne
3) faisceau électrique qui soi disant provoqué le défaut"
4) le turbo et là finalement ça marchait
2) électrovanne
moi je penserais immédiatement à une durit, tout simplement parce que celà m'est arrivé, avec les mêmes symptômes, elle est facile à changer c'est celle que l'on voit devant le moteurdark406 a écrit :Bonjour a tous et à toutes probléme allumage anomalie systéme anti polution moteur et perte de puissance mais ce phénoméne se produit de maniére aléatoire je peux faire 300 km sans probléme puis ça revient d un seul coup que dois je faire ? avez une idée sur la piéce défectueuse ?
- nemo67
J'ai aussi eu le soucis de durite il y a une semaine (diagnostics online sur le forum)
Mais la perte de puissance peut aussi venir du fait que le moteur se mets en sécurité.
Tu arrives à passer les 3000tr/min facilement
Une légère perte de puissance ou c'est vraiment flagrant?
trés difficile de passer les 3000tr d aprés ce que j ai lu sur la revue technique le moteur dois passer en sécurité pour la durit j ai déjà changeée la grosse en s devant le moteur elle était fendue et dés que j accélérais gros bruit d aspirateur mais ça c résolu
au total çàa a couté combien les quatre visites chez peugeot ?
- nemo67
Rien c'était sous garantie
