Peugeot 406 Coupe Silhouette la bestia de los 406!!
Aprovecho que tengo la tarde libre para poner información de la versión de circuitos del 406 coupe y si podéis aportar mas datos de este modelo os lo agradecería ya que me parece super interesante.
Se trata de un coche que compitió en el campeonato de Francia de superturismos, y que aunque tenga la silueta de un 406 coupe cuenta con una estructura tubular, lo que le da una gran ligereza y rigidez . El motor es el V6 llevado hasta los 300cv lo que unido a su poco peso, 1030kg con conductor, hacen de el una verdadera bestia de los circuitos.
Los datos del coche:
FICHA TÉCNICA PEUGEOT SILHOUETTE 406
MOTOR preparado por SODEMO.
Tipo de motor : PR V6 a 60° (longitudinal / central)
cilindrada : 2997 cm3
diámetro / recorrido : 87.7 x 82.7
compresión : 11 / 1
Brida Admisión: 1 brida, diámetro 24 mm por hilera de 3 cilindros
Potencia / régimen : 300 CV a 7400 rpm/m
Régimen máximo : 7500 rpm/m
Par máximo / Régimen / 33 mkg a 5750 rpm/m
Numero de Válvulas : 4 por cilindro
Potencia especifica : 100 CV/L
Par especifico : 11mkg/L
Distribución : 4 Arboles de levas en cabeza
Injeccion : Gestión electrónica Magneti-Marelli FFSA
Encendido: Magneti-Marelli FFSA
Bujias: NGK type Racing
Lubricación: cárter húmedo
Lubricante : Esso Competición (para alta presión)
CHASIS diseñado por PEUGEOT SPORT
Estructura y materiales : Multitubular de acero tipo 25 CD V6
Carroceria : fibra de vidrio
Amortiguador D/T : amortiguadores de 3 vías Dynamic con cartucho de compensación combinados con muelles
Suspensión D/T :dobles triángulos superpuestos combinado con muelles Eibach y amortiguadores, barras estabilizadores ajustables
Adquisición de datos: sistema PI Delta
TRANSMISIÓN
Modo: Propulsión
Embrague : bidisco diametro 184 mm
Caja de cambios : Secuencial 6 de marchas SADEV SL 90-14 Silhouette
Diferencial : Deslizamiento limitado tipo ZF 45°/45° 6 discos metálicos
FRENOS / DIRECCIÓN
Delanteros : Diámetro 355 mm ancho 32 mm ventilados 4 pistones
Traseros : Diametro 330 mm ancho 28 mm vventilados 4 pistones
Pastillas : Carbometalicas
Dirección : a cremallera mecánica sin asistencia (2 vueltas)
Llantas: speedline de magnesio 18 pulgadas
Rodamientos y Rótulas: SKF
Neumáticos D/T: Pirelli Slick o Lluvia 245/645/18; 265/645/18
DIMENSIONES
Longitud 4610 mm.
Anchura 1900 mm.
Batalla 2695 mm.
Vías D/T 1655 mm./1635 mm.
Peso 950 Kg en vacío y 1030 Kg con piloto
Relación Peso/Potencia 3.17
En acción:
Fotos de la bestia:
Un saludo espero que os guste
Enlace en frances con los datos http://www.girarmania.com/SILHOUETTE.htm
compresión : 11 / 1
TRANSMISIÓN
Modo: Propulsión
FRENOS / DIRECCIÓN
DIMENSIONES
Longitud 4610 mm.
Anchura 1900 mm.
Batalla 2695 mm.
En acción:
Fotos de la bestia:
Re: Peugeot 406 Coupe Silhouette la bestia de los 406!!
que cañaa!!
no sabia yo de esta competi, muy buen post, te lo has currao!
Gracias Jarco lo que me he dado cuenta que el amarillo de la 7ª foto no es un silhouette habrá que averiguar que coches es tengo alguna foto mas de el y es distinto al silhouette del campeonato frances
Yo ya habia visto alguna foto de esta competicion, eso si por dentro tienen poco que sea igual que el nuestro jejejeje.... Un saludo
- cerezo
muy buen post si señor,muy kurrado,yo sabis de la existencia del coupe este xq lo tengo de fondo de pantalla desde hace 1 tiempo,pero nunca me habia puesto a investigar.........bueno,un coupe....a cualquier cosa se le llama coupe.....es como un taxi!!!con mampara....jajajjajaja...muy pero que muy wapo
Rafagas desde una fiera...
Eso ya es otro rollo...
Tiene de 406 coupe los faros de delante y detrás... jejejeje.
Como molaría trincar un bicho de esos!
No te olvides de piezas tan importantes como los logos del leon y los espejos retrovisoresSevilla a écrit :Eso ya es otro rollo...
Quien pillara uno de esos dicen por forocoches que venden uno en Altea en un sitio que tienen coches de competición no se si sera verdad
donde? donde? que me lo compro par las tandas en el jarama.valladani a écrit :No te olvides de piezas tan importantes como los logos del leon y los espejos retrovisoresSevilla a écrit :Eso ya es otro rollo...
Pues dicen que en la Peugeot de Altea lo tienes expuesto junto con otros pepinos pásate por forocoches y le preguntas al usuario que lo comento en el post del silhoutte
un saludo
PD: si te lo compras eres un dios en este foro
un saludo
