Echappement
Echappement
bonjour il y a t-il un moyen éfficace de tester une ligne d'échappement ? J'ai une fuite avec un bruit sourd que je n'arrive pas vraiment a situer ...j'envoie des fumigénes avant intervention ? lol
Re: Echappement
Salut,
le plus simple est de mettre ta voiture sur un pont ou sur une fosse et de la faire tourner le moteur
apres t'ecoute d'ou viens le bruit et avec ta main tu voit si t'a de une fuite d'echappement quelque part
Re: Echappement
C'est risqué pour les mains mais les gaz sortiront par les trous s'il y en a et on évite de boucher pendant 3 heures.BERNIQUE a écrit :c'est pas risqué pour le moteur de boucher la sortie des gaz????
Re: Echappement
lol si je bouche l'échappement avec mes mains je ne vois pas comment vérifier les éventuelles fuites sur la ligne ...
Re: Echappement
Si tu ne la bouches pas, tu as encore moins de chance, alors fais toi aider ... pour tenir le bouchonBERNIQUE a écrit :lol si je bouche l'échappement avec mes mains je ne vois pas comment vérifier les éventuelles fuites sur la ligne ...
Re: Echappement
Il suffit d'avoir le bras long...BERNIQUE a écrit :c'était de l'humourje vais essayer ça merci
Re: Echappement
ba moteur a froid les gaz d'echappement sont pas tres chaud, faut pas faire du 240km/h juste avant c sur
Re: Echappement
Au pire tu fait le meme teste que pour les chambres a air de vélo tu asperges d'eau ta ligne avec un petit spray pour voir ou ça fait des bulles ( a froid sinon l'eau va pas rester longtemps et tu aurras pas le temp de voir)
