question sur collecteur d'admission
10 messages • Page 1 sur 1
BERNIQUE
Message par BERNIQUE » lundi 12 mai 2008, 17:03
Bonjour qui peut me dire a quoi sert le truc sur le collecteur à l'arriére tenu par deux vis il y a un ressort au millieux ...et c'est normal que l'on entende un espéce de bruit d'aspiration comme si il y avait une fuite quand on accélére ou le collecteur doit être 100/100 étanche?merci
Re: question sur collecteur d'admission
Message par Nicolas » lundi 12 mai 2008, 19:14
T'aurais pas une photo ?
BERNIQUE
Message par BERNIQUE » lundi 12 mai 2008, 19:40
je vais essayer Image
Message par Nicolas » lundi 12 mai 2008, 22:01
:reflexion:
BERNIQUE
Message par BERNIQUE » lundi 12 mai 2008, 22:52
C'est pas une espéce de "soupape" en cas de grosse surpression un truc du genre ....puisque il y a un ressort qui pousse sur un gros joins et de toute façon c'est d'origine..
amadeous
Administrateur
Administrateur
Message par amadeous » mardi 13 mai 2008, 07:07
BERNIQUE a écrit :Bonjour qui peut me dire a quoi sert le truc sur le collecteur à l'arriére tenu par deux vis il y a un ressort au millieux ...et c'est normal que l'on entende un espéce de bruit d'aspiration comme si il y avait une fuite quand on accélére ou le collecteur doit être 100/100 étanche?merci
ça ressemble à une sonde pression, ou capteur.
Tu fonctionnes au gaz?
Maguy
Message par Maguy » mardi 13 mai 2008, 10:42
Je ne pense pas que ce soit lié au gaz, car j'ai le même "schmürtz" sur mon auto.
Maguy
BERNIQUE
Message par BERNIQUE » mardi 13 mai 2008, 16:51
hello la dites chose est d'origine et n'est reliée à rien ce n'est que mécanique
JEAN-LOU
Message par JEAN-LOU » lundi 19 mai 2008, 19:14
moi, je n'y connais pas grand chose, mais ce que je vérifierais est au moins s'il y a un lien avec le GPL, ce serait dommage qu'il y ai un défaut de pression !... et si le gaz part !...
jean-lou
christian25
Message par christian25 » mercredi 21 mai 2008, 22:21
Ca n'a pas de rapport avec le GPL c'est certain. Tout les ES9 210 CV l'ont.
Ca doit etre une piece de sécurité genre clapet de décharge qui évite au mécano qui a la tête sous le capot
de prendre un morceau de répartiteur dans la figure.
Quand la voiture est en panne et a du mal a démarrer il peut y avoir des vapeurs explosives
qui s'accumulent dans le répartiteur ----> danger !
Sur les repartiteurs en alu ca ne dot pas exister car plus solide.
