Alternador
Modérateur : titou
Verrouillé
9 messages • Page 1 sur 1
tgraudo
Alternador
Message par tgraudo » vendredi 29 février 2008, 16:48
Hola a todos. Resulta que el martes a las 7 de la mañana me dejé las luces de cruce encendiadas y como es de esperar, 12 horas despues la bateria estaba agotada. Arranque el coche con las pinzas de un municipal :D , el coche arranco sin problemas y de vuelta a casa se cargo la bateria. Pues bien, dos dias despues, viernes por la mañana me salta el chivato de la consola "Anomalia en el nivel de bateria".
Porque me salta el chivato dos dias despues? Esta tarde voy a cargar la bateria o sustituirla.
Ya os contaré
Modifié en dernier par tgraudo le lundi 03 mars 2008, 19:55, modifié 1 fois.
JARCO
Re: Aviso de bateria
Message par JARCO » samedi 01 mars 2008, 15:26
Yo creo que será porque aunque consiguiera recargarse la bateria se quedó muy tocada y le faltara potencia por eso lo detecta el coche...
tgraudo
Message par tgraudo » dimanche 02 mars 2008, 18:37
Mañana cambiaré la batería, creo que será ha perdido capacidad de carga. Espero que no sea el alternador. De todas maneras, haber si el coche no se vuelve loco, porque en estos casos, muchos modelos se les desprograma un poco la electrónica y se encienden falsos avisos tal como abs, etc...
Gracias Jarco
JARCO
Message par JARCO » lundi 03 mars 2008, 09:01
Eso si que es cierto, yo tambien he oido que cuando te quedas sin bateria, se puede dar el caso de la desprogramación de las cosas electronicas del coche y hay que llevarlo a la casa Peugeot :? :? :? tanta tecnologia y que pasen estas cosas... :bad-words:
tgraudo
Message par tgraudo » lundi 03 mars 2008, 13:33
Gran putada. Dice el mecánico que por una subida de tensión se han jodido los diodos del alternador. La reparación va de 600 a 1000 euros. Voy a dar una vuelta por varios mecánicos a ver que me dicen porque lo veo una exageración.
Si se han jodido los diodos, son unos 70 € mas la mano de obra, si es el alternador completo, unos 320 a 480 € mas la mano de obra. Siempre viene bien pasarse por la web de Oscaro para ver mas o menos el precio de los recambios.
Busca, compara y si lo puedes hacer tu mismo, mejor!!
Por cierto, sabeis si existe el manual Haynes para nuestro coche? Sólo he encontrado éste pero no incluye el coupe.
He llegado a casa de milagro. La batería no se carga ni recibe nada por parte del alternador, por lo que cualquier cosa que esté encendida chupa directamente de la batería. Al encender el coche, la batería medida con el "tester" marcaba 10.68 voltios, y al llegar a mi casa, unos 8.5 voltios. 500 metros antes de llegar, testigo del ABS, airbag... y un sin fin de sensores se han vuelto locos.
DANI_LOPEZ
Re: Alternador
Message par DANI_LOPEZ » mercredi 05 mars 2008, 16:34
tgraudo, yo tambien me quede sin bateria y si, se desprograma casi todo. es lo que tiene la electronica jeje
:D
lo del chivato del airbag tambien me pasó, lo desconecte y lo volvi a conectar con la llave y arreglado. :1:
la bateria la recarge y bien pero si dejaba el coche mas de dos dias parao costaba dios y ayuda arrancarlo. :mad:
si te pasara algo parecido mejor cambiala y fuera,
salu2 de un siniestro
2.0i 16V 150cv centralita [url=http://img155.imagevenue.com/img ... .jpg[/img]ImageImageImage
[/url]
tgraudo
Re: Alternador
Message par tgraudo » mercredi 05 mars 2008, 18:27
Hola DANI_LOPEZ. Siento mucho tu pérdida, aunque mejor el coche que vosotros. El problema no es la bateria, sino que el alternador no saca NADA de corriente hacia la bateria para que ésta se recargue. Ahora tengo, el coche parado en el garaje y esta semana cogeré tren+metro+tranvia hasta el lunes que ya tendré tiempo de ir a recoger el alternador.
En la peugeot me piden 450 € por un alternador usado y 600 € por uno nuevo, aparte la mano de obra. He encontrado uno por 90€ con menos kilometros de los que tiene el mio Jejejeje, asi que nada, le diré al listillo de la peugeot que me monte ese i en paz.
Un saludo
RON
Re: Alternador
Message par RON » mercredi 12 mars 2008, 09:14
tgraudo a écrit :En la peugeot me piden 450 € por un alternador usado y 600 € por uno nuevo, aparte la mano de obra. He encontrado uno por 90€ con menos kilometros de los que tiene el mio Jejejeje, asi que nada, le diré al listillo de la peugeot que me monte ese i en paz.
Un saludo
¿y te ponen en la Peugeot uno usado que lleves tú? ¿y a que precio la instalación?...porque mira que por aquí he hablado de llevar algo y me han dicho que no.
Bueno ya nos cuentas.
Salu2
tgraudo
Re: Alternador
Message par tgraudo » mercredi 12 mars 2008, 15:14
Me cago en la electrónica! :roll: Resulta que encontré un alternador igual que el que monta el mío. Lo probamos en el torno y efectivamente funciona. El tipo lo monta en el coche y estamos con las mismas. Se enciende la luz de la batería, salta el aviso de la consola y la batería no recibe nada del alternador. Así que le toca revisar la instalación. Lo he llevado a un centro bosch que esta cerca de la peugeot, porque los de la peugeot le envían a la Bosch los coches para estos casos.
Mi conclusión es que aparte de que son bastante incompetentes, debe haber algún fusible entre el alternador y la batería para controlar subidas de tensión, etc....
Según el mecánico, el alternador SIEMPRE va directo a la batería, con lo que es IMPOSIBLE que arrancando con las pinzas se joda.
Yo no se que pensar, tengo un montón de esquemas electrónicos de peugeot y se ven fusibles, rectificadores etc...
HAY ALGUIEN QUE HAYA ARRANCADO SU HDI COCHE CON PINZAS???
Verrouillé
