Alors attend que le voyant s'allume pour voir.406 YSV6 a écrit :oui oui
lave projecteurs, miroir de courtoisie eclairés etc...., pour le km restant pour l'essence, je ne sais pas, je remets toujours le plein dès que j'atteints le quart du reservoir.
Commodo ODB
PhB
captainwillmott
406 YSV6
BSR
tracassé par la presence de se bouton poussoir au bout du commodo et ne pouvant rien tiré, je me suis remis a la tache et ai testé toute les position du switch en prenant bien la peine de coupé completement le contact et l'alimentation de l'autoradio.
au final la température en position 2 est bien a gauche et contact mis les info conso s'affichent.
Par contre l'affichage de l'autoradio n'est plus visible. Heureusement que je passe plus de temps a ecouter mes cd ou mes mp3 via le lecteur K7.
bref en resumé pour moi ca fonctionne mais en position 2. A l'origine le switch était en 3.
A suivre....
A suivre....
- jean marc
406 YSV6
AUSSITOT DIT AUSSITOT FAIT
merci merci pour la precision.
en effet cela fonctionne correctement. affichage radio et odb. et cela en position 1 pour le switch. bizarre car une heure plus tot je n'avais rien....
j'avais du me tromper dans mes manip probablement.
en tout cas cela fonctionne et merci a vous pour les info qui m'ont permis de trifouiller afin d'obtenir cette fonction.
je ne m'explique tout de meme toujours pas pourquoi d'apres le service box de peugeot, la fiche complète de mon coupé precise "abscence d'odb".
PSA ne facturerait il pas une option hors de prix juste pour une manipulation d'un vulgaire petit switch de rien dutout?
Heureusement que je suis né peugeot, grandi peugeot, ai travaillé peugeot car maintenant a la conccurence, mais il me sorte par les yeux tous ces incapables qui pourraient faire de cette marque un succès à l'image de nos coupés ou autres auto historiques
PhB
Pour la mienne aussi c'est mentionné sans ODB et pourtant il y est (certes pas activé). Et ça n'a jamais été proposé en option. Quand on pense qu'un simple bouton poussoir suffit406 YSV6 a écrit : je ne m'explique tout de meme toujours pas pourquoi d'apres le service box de peugeot, la fiche complète de mon coupé precise "abscence d'odb".
Pas sur que ce soit service box qui se trompe. Sur la mienne, j'ai bien les deux que le vendeur a laissé dans l'auto. Par contre, pas de place prévue pour mettre le triangle de présignalisation, il se balade dans le coffre.PhB a écrit :Pour la mienne aussi c'est mentionné sans ODB et pourtant il y est (certes pas activé). Et ça n'a jamais été proposé en option. Quand on pense qu'un simple bouton poussoir suffit406 YSV6 a écrit : je ne m'explique tout de meme toujours pas pourquoi d'apres le service box de peugeot, la fiche complète de mon coupé precise "abscence d'odb".
PSA ne facturerait il pas une option hors de prix juste pour une manipulation d'un vulgaire petit switch de rien dutout?De toutes façons y a des trucs qui sont pas concordants sur service box. Si on suit tout à la lettre, je devrais avoir une boîte de premier secours et un triangle par exemple.
Quand j'ai acheté ma 206 CC Roland Garros, j'avais lu dans les équipements qu'elle avait des tapis de sol. A la livraison du véhicule, je ne les voyais pas ... Quand j'ai posé la question, le gentil monsieur chargé de me livrer la voiture m'a quitté 1/4 d'heure pour revenir avec les dits tapis de sol qui n'auraient pas été perdus pour tout le monde ....
cloclo_94
Oups ... je viens de poster un message sur un autre post concernant la version pack ou pas et je m'aperçois que j'ai la réponse concernant le commodo qui sur les premiers modèles était le même que celui des essuis glaces ?Nicolas-77 a écrit :Bonjour,
Si tu as le push au bout du comodo des essuie-glace sur un coupé de 98, ce n'est pas d'origine. Pour activer l'ODB, il te faut déposer l'afficheur de radio et mettre le switch sur le côté en position 4.
Je cherche le même comodo pour faire la même chose ... Chanceux
Ensuite faut avoir le bouton pressoir dessus au bout (faut changer le commodo si on ne l'a pas j'immagine (mais peut-on vérifier si cela fonctionne avant de le changer histoire de ne pas dépenser 90€ pour rien)
Et ensuite il faut modifier la position du commutateur sur l'afficheur, je le mets en position 4 pour voir mais il ne semble pas se passer grand chose. J'ai entendu parler de la position 1 ... quelle est la différence.
Je retourne voir tout ça aujourd'hui et vous tiens au courant.
Merci d'avance.
TiTi65
cloclo_94
Merci pour l'info TITI, je viens en effet de m'apercevoir de ça tout à l'heure en changeant les ampoules, j'ai ressayé toutes les position du commutateur et miracle ça marche... en effet il suffisait de couper et remettre le contactTiTi65 a écrit :Tu peux tester avec un bout de fil avant,entre la masse et ue broche,consulte la FAQ,dans le tuto,c'est ecris dedans.
MAJ:c'est pas sur ce forum,mais celui de coupé406.
Y'a un PDF ou tout es expliqué.
N'oublie pas d'eteindre et de rallumer pour voir les effet du commutateur.
Oui j'ai l'ai bête sur ce coup là, mais surement pas le seul à s'être fait bananer. En tous les cas c'est cool
Paganini
Incroyable! Moi aussi j'ai une Coupé V6 de 98 qui n'est pas Pack, et donc n'avait pas d'Odb. J'ai acheté le comodo avec le poussoir (pour info, on peut l'acheter sur oscaro.com pour 58 euros port compris au lieu des 80 chez Peugeot), j'ai tourné la molette de l'afficheur jusqu'à ce que ça marche (pour moi c'était molette sur position 1), et c'est parfait!!
Incroyable que cette voiture avait un ordinateur de bord auquel il ne manquait q'un bouton! Le capitalisme est parfois ridicule!
406 YSV6
BJR BJR
pour ma part je m'eclate à lire les qq infos et cela me permet de connaitre plus precisemment ma conso.
fini les post it avec relevé de compteur, relevé de litres de mazout glisser dans la goulotte, le portable me servant de calculette....
j'adore ce gadget.....
PhB
