Lou a écrit :J'ai cherché dans les factures en ma possession (pas simple toutes sont en italien).. apparement les suspensions n'ont pas ete changées..
Sur le controle technique effectué il y a 1 mois le resultat au niveau des suspensions est les suivant :
Dissymétrie AV 2%
Dissymétrie AR 4%
Direction :Rip. Av:-3.0m/km
Je t'avouerai que c est du chinois pour moi ..
La dissymétrie mesure l'écart entre la suspension du côté gauche et celle du côté droit : Entre donc dans la mesure les amortisseurs, ressorts, rôtules, triangles ....) bref, tout de ce qui fait la cinématique de suspension.
Ceci dit, 2 à 4 % de dissymétrie, pas de problème.
Pour le ripage, il est représentatif si le cpontrôleur a bien gardé le volant droit et fixe lors de la mesure .... En l'occurence, ça fait 3 mm de pincement et cette valeur ne me parrait très correcte.
Au final, aucun de ces éléments ne permet de dire quoi que ce soit sur cette auto.
Tout au mieux, il faudrait faire un comparatif entre l'efficacité de la suspension de ton coupé et celle d'un autre.
