pb sifflement moteur
benji78
bonjour à tous, et grand merci au créateur de ce forum. Voila mon probleme jai un v6 194cv quand j'accélère il y a un bruit de sifflement dans l'habitacle qui vient du compartiment moteur plus j'acélère plus le sifflement augmente ce n'est pas l'embrayage ni la boite sa vient du moteur kelkun aurait déja eu le pb ? merci d'avance
Re: pb sifflement moteur
Tu devrais vérifier du côté du filtre à air.benji78 a écrit :bonjour à tous, et grand merci au créateur de ce forum. Voila mon probleme jai un v6 194cv quand j'accélère il y a un bruit de sifflement dans l'habitacle qui vient du compartiment moteur plus j'acélère plus le sifflement augmente ce n'est pas l'embrayage ni la boite sa vient du moteur kelkun aurait déja eu le pb ? merci d'avance
benji78
sifflement
Merci pour vos réponses jai déja trouvé un pb du bruit il manké un bouchon a la pipe d'admission a coté du tuyau de depression de la pompe a vide et la sa continue encore mais déja mois je vais essayé de regarder ce week end si j'ai le temps la tension de la courroie d'accessoire.
Re: sifflement
Tuyau de dépression de la pompe à vide ?????benji78 a écrit :Merci pour vos réponses jai déja trouvé un pb du bruit il manké un bouchon a la pipe d'admission a coté du tuyau de depression de la pompe a vide et la sa continue encore mais déja mois je vais essayé de regarder ce week end si j'ai le temps la tension de la courroie d'accessoire.
Tu dois faire erreur, les pompes à vide ne sont montés que sur les diesel ...
