Por fin os presento al diablín :)
Modérateur : titou
Verrouillé
16 messages
luy
Message par luy » dimanche 02 septembre 2007, 13:39
Con un "POCO" de retraso, jejeje, pero aquí está... las fotos no son muy buenas, al haber poca luz con el flash no se ve nada y sin flash hay q estar muy quieto para que no salga borrosa (y el pulso no es lo mio).
Unas fotillos del "diablín" para que lo conozcais, cualquiera dice que es del 98, eh? Según tengo entendido es de los primeritos en España, cuando lo pidio mi abuelo, estuvo esperando unos 6 meses por el!
Al final hay un par de fotillos con el filtro de BMC que le he puesto, lo noto un poco mas suelto en la respuesta (puede ser psicológico) y cuando piso a fondo tiene un buen sonido, se le nota "respirar" :)
Ahí os dejo la URL para que le deis un vistazo:
http://406.luy.no-ip.com
Esta en mi server de casa, lo tengo siempre encendido y no lo apago así que no deberiais tener problemas.
Salu2!
Mega
Message par Mega » dimanche 02 septembre 2007, 21:28
Ostias, como mola... lo tienes precioso :D
Ese detalle de los pedales :D las lucecillas azules y el filtro :D lo hacen muy monito :D
luy
Message par luy » dimanche 02 septembre 2007, 22:07
Gracias Mega :)
La pintura tiene un monton de chinacitos en la parte delantera, inevitable.. pero ha quedado bastante bien despues de darle duramente con el polish :P
Aunque todas esas cosas las cambiaba por que al abrir el capó tuviera un V6 :P
En mi lista de pendientes esta:
Luces de Xenon
Llantas (aun pensando si 17 o 18)
Cambio de altavoces
Un PC (donde pondre la pantalla?)
Supresor de catalizador
Repro?
Esto nunca se acaba.. menudo vicio... jajaja
cerezo
Message par cerezo » lundi 03 septembre 2007, 11:15
wapisimo el coche....me encanta,pero una preguntilla....como consegusite las agujas azules del cuadro???estoy pensando en cambiarle la iluminacion del cuadro y ponersela tipo golf(en azul)pero no tengo ni idea de como hacerlo....
Rafagas desde una fiera...
luy
Message par luy » lundi 03 septembre 2007, 11:34
Pues... yo encontré el tema en otro foro de UK de nuestro 406.
Te dejo link para que lo veas:
http://www.peugeot406coupe.com/phpBB2/v ... hp?t=11566
A mi todo azul no me gustó, y preferí la combinación naranja-azul, además así no tengo q cambiar el resto de los botones del coche, jejejeje
Nuestro cuadro lleva una luz especifica para cada aguja, menos para la de la gasolina (creo), y por eso me alumbra menos :(. Las agujas son transparentes, asi que pillarán el color de la luz q les pongas. En cuanto al fondo del cuadro... esta pintado de naranja y las bombillas son blancas, si quieres cambiarlo, tendrás que 'quitarle' esa pintura y entonces poner los leds del color que quieras :)
Compré los leds en una tienda aquí, el soporte donde va montado el led no encajaba perfectamente y lo tuve que ajustar a mano para que enganchase bien.
Luego, chupado, desmontar el cuadro, y cambiar las bombillas por los leds.
También hay peña que lo flipa mucho y le pone dos tipos de iluminación!
http://www.peugeot406coupe.com/phpBB2/v ... hp?t=12401
P.D: te hablo del cuadro del gasolina.. no se si el HDI va diferente!
CESAR
Message par CESAR » lundi 03 septembre 2007, 13:26
Esta muy wapo los neones y sobre todo las agujas, :1:
Carrera
Message par Carrera » mardi 04 septembre 2007, 12:01
Muy bonito luy! Las agujas preciosas!
Pero no me va el link!
luy
Message par luy » mardi 04 septembre 2007, 19:45
Grasias a tos! :)
P.D: Carrera, que link no te va? el del otro foro? creo que hay q estar registrado...
Carrera
Message par Carrera » mercredi 05 septembre 2007, 09:02
Podrias colgar Luy como hacerlo?? me he registrado pero sigue sin dejarme.
luy
Message par luy » mercredi 05 septembre 2007, 09:35
Ups, parece que el foro esta caido, por eso no podéis acceder... vaya...
Hacer el cambio es sencillo, no sé cómo de complicado es encontrar los leds con su respectiva base en España, yo los pillé en un enlace a una tienda que habia en ese foro, no sé si lo tengo por ahi....
Los vendían en paquetes de 2, pero creo q el tema era pillar 5 paquetes por 10 libras o algo así.
Como digo hacer el cambio no tiene nada del otro mundo, desmontar el cuadro (con paciencia) y después simplemente es ver que bombilla corresponde a cada aguja (podéis tener encendido el cuadro e ir desconectando las bomillas :idea: ) y cambiarla por el led con su base.
Lo único que da s chollo es desmontar el cuadro, hay que quitar los tornillos que lleva arriba, y el resto creo recordar q es con pestañas. Yo quité las ranuras de los ventiladores centrales (no se como llamarlos, jejeje) para poder agarrar mejor al quitarlo. Una vez suelto es cuestión de maña sacarlo hacia fuera.
Si tuviera el coche aqui hacia unas fotillos a modo de tutorial 8)
Si tenéis mas dudas, no dudeis en postearlas... sino seguro que Rookie nos hecha una mano, que parece que él sabe de memoria como desmontar el coche entero, jejeje ;)
Carrera
Message par Carrera » mercredi 05 septembre 2007, 12:14
gracias, gracias...
Pues el otro dia desmonte el cuadro para cambiar 2 bombillas fundidas y ya de paso desconecte el pito "de los güebos" de las luces y la llave.
Donde el ordenador de abordo (que se alumbra con 3 bombillitas) tambien le cambie por un fondo de carpeta azul pero no me gustaba mucho. Era azul wapo pero apagado. Asi que lo deje tal cual.
Buff.. me gustaria que fuera azul pero para ponerlo todo todo... es un jaleo.
luy
Message par luy » mercredi 05 septembre 2007, 12:30
Si... todo azul, yo pensé que iba a molar más...
Cuando esté ese foro activo de nuevo, puedes ver en los links q te dejé fotos de un tipo q cambió todo a azul... para mi queda muy "cansino". El tio es un flipado de los leds y en el segundo link que puse verás que le puso dos tipos de iluminación al coche:
Las luces del interior del coche (reloj, ordenador...) cuando no tienes las luces encendidas son naranjas... y luego cuando enciendes las luces son azules, jejeje, que ganas de complicarse la vida!
Carrera
Message par Carrera » mercredi 05 septembre 2007, 17:27
Ok. cuando este activo nos avisas....
Gracias.
RON
Message par RON » jeudi 06 septembre 2007, 07:44
Muy chulo Luy, que pena que no esté activo esos links que has puesto.
Por lo demás, se vé cuidado el coupé ¿eh? jejeje lo de los neones dan un estilito al coche, pero sin duda el cuadro marca la diferencia.
Salu2
luy
Message par luy » jeudi 06 septembre 2007, 08:02
Gracias RON!!!
Quiero ponerle llantas de 18"... y más cosillas, pero es lo de siempre: tiempo y dinero...
Acabo de revisar y el foro inglés esta activo otra vez, así que ya podéis revisar esos enlaces que posteé más arriba.
Salu2
Verrouillé
16 messages
