tapis origine peugeot
je vient d'acheter des tapis pour 406 coupé chez peugeot, ceux avec le logo 406 coupe sur les tapis avant
ils sont nickels sauf que, ces grosses billes ont oubliés que d'origine les sols des coupes 406 ont des teuteus en plastique pour fixer les tapis et en fait ils fournissent dans le kit une espece d'agraffe qui se pique dans la moquette
vu que moi j ai le teuteu en plastique je peut pas mettre l'agraphe et donc pas accrocher les tapis
est ce que vous savez ou trouver le clips qui va sur le teuteu?
Re: tapis origine peugeot
Mon système d'origine (mais je ne sais pas si tout le monde à le même) est une pièce en plastique ronde "femelle" qui est fixée à la moquette par des griffes en métal et une autre pièce plastique ronde "mâle" sert de verrou en un quart de tour sur la première, pour venir coincer le tapis.Tu ne peux pas récupérer celle des anciens tapis ?JB69 a écrit :je vient d'acheter des tapis pour 406 coupé chez peugeot, ceux avec le logo 406 coupe sur les tapis avant
- nicoaube57
Je les ai payer 83 euros ttcnicoaube57 a écrit :Combien as tu payé les tapis?
je vais un peu m'expliquer quand je dit teuteu je veut dire que dans ma moquette de l'habitacle j'ai sorte de soupape en plastique de 5-6cm de diametre et de 1-2cm de haut dont l'extremité est pourvu d'une gorge pour pouvoir fixer un cache qui empeche le tapis de bouger
donc du coup je peut pas planter dans la moquette les agraphes fournies avec les tapis
vous avez mieux compris?
Ce que tu appelles un cache, tu ne peux pas le réutiliser sur ton nouveau tapis ?JB69 a écrit :Je les ai payer 83 euros ttcnicoaube57 a écrit :Combien as tu payé les tapis?
c est une voiture d'occasion et l'ancien proprietaire a eu la bonne idée de mettre des tapis de m... et de jeter les cache d'originePhZ a écrit :Ce que tu appelles un cache, tu ne peux pas le réutiliser sur ton nouveau tapis ?JB69 a écrit :Je les ai payer 83 euros ttcnicoaube57 a écrit :Combien as tu payé les tapis?
Si les tapis que tu as achetés ressemblent à ça > http://www.clubcoupe406.com/Accessoires ... oires.html , ce sont les mêmes fixations que mes tapis.
Donc selon moi, la partie du dessous avec les griffes est différente de celle que tu vois au-dessus.
Tels que tu les a achetés, les deux pièces sont encastrées l'une dans l'autre.
Maintiens la pièce du dessous à la main (sans te piquer) et fait tourner la partie du dessus d'un quart de tour pour la désolidariser.
Il y a des peties ailettes en plastique pour faciliter la prise sur la pièce supérieure.
j'ai deja un systeme de fixation d'origine qui ne se demonte pas!!!PhZ a écrit :Si les tapis que tu as achetés ressemblent à ça > http://www.clubcoupe406.com/Accessoires ... oires.html , ce sont les mêmes fixations que mes tapis.
vous avez pas ca sur vos voitures????
Il ne s'agit certainement pas d'une fixation d'origine puisque je n'en ai jamais eu de telles sur mes coupés.JB69 a écrit :j'ai deja un systeme de fixation d'origine qui ne se demonte pas!!!
Par contre, ce que tu décris ressemble à ces points d'ancrage qui sont fixés dans le tapis par une vis genre queue de tire-bouchon et donc tu dois pouvoir la démonter...en dévissant.
J'ai les mêmes tapis. Et non seulement les fixations d'origine de mon véhicule ne sont pas les mêmes ( prémier modèle) mais en plus elles ne sont pas au même endroit. La solution c'est de ne pas se servir de celles d'origine et de planter l'épingle des tapis au bon endroit. Le tapis restant par dessus les clips d'origine.
j ai vu mon mecano peugeot ce week end et il m'a confirmé que c'etais bien des attaches d'origine peugeot mais qu'ils ne les font plus, par contre il va essayer de me recuperer les 2 cabochons qui me manquentPhB a écrit :J'ai les mêmes tapis. Et non seulement les fixations d'origine de mon véhicule ne sont pas les mêmes ( prémier modèle) mais en plus elles ne sont pas au même endroit. La solution c'est de ne pas se servir de celles d'origine et de planter l'épingle des tapis au bon endroit. Le tapis restant par dessus les clips d'origine.
Les cabochons d'origine ne te donneront rien de mieux si tu ne mets pas les bon tapis. Le système de fixation n'est pas le même. Sur les premiers modèles, le tapis est tenu par un système de clipsage. La capsule passe au travers des trous du tapis pour se clipser dans la partie fixe de la moquette. Mais sur les autres, c'est un fermoir qu'il faut tourner pour le verrouiller ou déverrouiller.JB69 a écrit :j ai vu mon mecano peugeot ce week end et il m'a confirmé que c'etais bien des attaches d'origine peugeot mais qu'ils ne les font plus, par contre il va essayer de me recuperer les 2 cabochons qui me manquentPhB a écrit :J'ai les mêmes tapis. Et non seulement les fixations d'origine de mon véhicule ne sont pas les mêmes ( prémier modèle) mais en plus elles ne sont pas au même endroit. La solution c'est de ne pas se servir de celles d'origine et de planter l'épingle des tapis au bon endroit. Le tapis restant par dessus les clips d'origine.
- jean marc
