Souci de Clim
el_pequenho
Souci de Clim
Bonjour à tous!
Premier souci avec mon coupé! La clim ne fonctionne plus. Je pensais que le niveau de gaz était trop faible, en fait le compresseur ne déclanche plus... Je l'ai emmenée pour une petite révision ce matin, le gars a rechargé le circuit, il y avait un obus au niveau des valves de remplissage qui était fendu donc une petite fuite. Il le niveau de gaz était à environ 600g.
Quelqu'un a-t-il rencontré un tel problème? Je redoute que le compresseur de clim soit HS (il marchait la semaine dernière), ou peut être cela vient-il d'une sonde ou d'un autre composant?
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
- jean marc
el_pequenho
Merci pour ces premières réponses.
J'ai déjà regardé les fusibles tout est OK de ce côté là. J'avais peur que ce soit un capteur de température dans l'habitacle mais la clim se met bien en route, enfin sur l'afficheur, sauf que le compresseur ne se met pas en route.
Je vais je pense la montrer à un vrai pro compétent ça m'évitera de tourner en rond.
A bientôt et merci encore
PhB
PhB
- St0uK
NonPhB a écrit :C'est probablement moins ( enfin j'espère pour el_p.). Le BSI doit coûter dans les 500 € mais avec la recherche de panne, la reprog et tout le toutim, y en a bien pour 150€ de plus. Allez hop, je vous fait une petite ristourne. 650€, c'est pas cher!
BSI -> 900€ HT environ par chez moi (récemment remplacé suite à tentative de vol de la voiture, mais vol du BSI)
J'éditerais plus tard avec le prix exact (HT) du BSI, ainsi que celui de la reprogrammation
EDIT :
BSI -> 901,93€ HT
reprog -> 30€ HT (pas cher mon fils
+ TVA à 19,6% => 1114,59€ TTC
PhB
el_pequenho
Salut à tous, voici des nouvelles.
Verdict pour ma panne de clim c'est le BSI qui fait des siennes. Je le fais remplacer dans la semaine, coût de la fantaisie 606,09€ TTC chez Peugeot.
Le prix comprend le boitier lui même (306,19€ HT) diagnostic et recherche de la panne (73,58€ HT), remise à niveau du circuit de clim (43,33€ HT), paramétrage BSI (51,30€ HT) et enfin essai (25,50€ HT).
C'est un investissement certain mais au moins je repartirai avec une voiture raffraichie dans tous les sens du terme!
Avis à tous donc, si votre clim fait des siennes, marche une fois sur deux alors que le circuit est correctement chargé et qu'il n'y a pas de fuite voici ce qu'il faut envisager au lieu d'incriminer le compresseur.
- jean marc
PhB
