C'est peut être un fonctionnement normal ! C'est n'est pas parce que la vitesse de ventilation est à donfe, que ca va désembuer plus vite.sebv a écrit :bonjour,
j'ai depuis qq temps un pb de clim auto sur la fonc tion désembuage a savoir que la ventilation ne se met pas a grande vitesse par contre elle regule bien en temperature
Il se peut qu'en fonction de la température du liquide de refroidissement et de la résistance de chauffe, il fait varier plus ou moins le débit d'air.
Pour désembuer efficacement, il faut de l'air sec et chaud. Donc, quand le moteur est froid, la priorité de la clim sera de monter en température avant d'envoyer un débit d'air maximal. Dans le cas contraire, si tu mets le débit d'air au maximum, toute l'énergie utilisait pour chauffer l'air sera très vite dépensée : du coup, tu auras de l'air froid plus longtemps.
