leve glace
10 messages • Page 1 sur 1
406 in 47
leve glace
Message par 406 in 47 » mercredi 27 août 2008, 08:00
bonjour a tous
voila jai un petit soucis avec mon leve glace coté chauffeur
quand je ferme ma glace par moment celle ci ce réouvre a moitié !!!
moi je pencherais pour un capteur de presion !!!!
quelqu'un aurai eu le meme soucis et une solution peut etre ????
merci d'avance
Enzo
Re: leve glace
Message par Enzo » mercredi 27 août 2008, 17:11
J'ai de temps en temps le même symptome, mais c'est assez rare, cela se produit toujours à vitesse élevée, donc je pense comme toi que la pression d'air dans l'habitacle y est pour quelque chose, cela doit influencer le capteur d'anti-pincement.
Ce que je fait dans ce cas : je ne remonte pas la vitre en séquentiel, mais petit à petit.
Re: leve glace
Message par ALAIN60 » jeudi 28 août 2008, 21:25
406 in 47 a écrit :bonjour a tous
merci d'avance
Il faut reprogrammer l'anti-pincement:
1-Appuyer sur la descente de vitre en maintenant le bouton appuyé pendant 5 secondes après que la vitre soit arrivée en bas.
2- Manoeuvre inverse à la fermeture avec maintien du bouton pendant 5 sec en position fermée.
Normalement, c'est reprogrammé.
Si çà continue, voir si dur mécanique pendant la montée de la vitre qui déclencherait l'anti-pincement.
406 in 47
Re: leve glace
Message par 406 in 47 » vendredi 29 août 2008, 10:42
merci alain ca cé de l'info je vais essayer dessuite !!!!
DOMCATH
Re: leve glace
Message par DOMCATH » mardi 02 septembre 2008, 09:18
J'ai la même chose de temps en temps quelque soit la vitesse, le réglage de chez pigeot n'a rien donné alors je remonte la glace au coup par coup et je fais avec !
bobby
Re: leve glace
Message par bobby » mardi 02 septembre 2008, 10:09
DOMCATH a écrit :J'ai la même chose de temps en temps quelque soit la vitesse, le réglage de chez pigeot n'a rien donné alors je remonte la glace au coup par coup et je fais avec !
Idem pour moi, cela fait partie des charmes de la settant :lol: . Cela se produit assez souvent en repartant du péage. La solution qui marche bien : lUne fois la vitre remontée, laisser le doigt appuyé 2 secondes sur la commande.
DOMCATH
Re: leve glace
Message par DOMCATH » mardi 02 septembre 2008, 10:15
;) on lui pardonne bien volontier, en attendant je prend note !
Re: leve glace
Message par Nicolas » mardi 02 septembre 2008, 10:52
La solution qui marche bien c'est le télépéage ;)
eric laurent
Re: leve glace
Message par eric laurent » lundi 08 septembre 2008, 19:16
merci d'avance
Problème récurrent sur version Pack et Settant. Régler, effectivement l'anti pincement ! A fond de descente rester appuyer sur le bouton et à fond de montée, idem. (Environ 30 secondes pour plus de sureté). Ce problème existe aussi bien à l'arrêt qu'en roulant. Mais bizarrement c'est toujours la vitre côté chauffeur..... Va comprendre. Il faut bien entretenir le mythe.... Salut
406 Coupé v6 pack 210 CV_2004 "Le plaisir au quotidien...."
Re: leve glace
Message par PhZ » lundi 08 septembre 2008, 20:14
eric laurent a écrit :Ce problème existe aussi bien à l'arrêt qu'en roulant. Mais bizarrement c'est toujours la vitre côté chauffeur..... Va comprendre. Il faut bien entretenir le mythe.... Salut
Sur mon Settant'anni, c'était la vitre passager... :oops:
Ca se produit quand la résistance au vent est trop forte et que la vitre ne peut pas remonter de façon linéaire...
