leve glace
406 in 47
leve glace
bonjour a tous
voila jai un petit soucis avec mon leve glace coté chauffeur
quand je ferme ma glace par moment celle ci ce réouvre a moitié !!!
moi je pencherais pour un capteur de presion !!!!
quelqu'un aurai eu le meme soucis et une solution peut etre ????
merci d'avance
merci d'avance
- Enzo
Re: leve glace
J'ai de temps en temps le même symptome, mais c'est assez rare, cela se produit toujours à vitesse élevée, donc je pense comme toi que la pression d'air dans l'habitacle y est pour quelque chose, cela doit influencer le capteur d'anti-pincement.
Ce que je fait dans ce cas : je ne remonte pas la vitre en séquentiel, mais petit à petit.
Re: leve glace
Il faut reprogrammer l'anti-pincement:406 in 47 a écrit :bonjour a tous
merci d'avance
1-Appuyer sur la descente de vitre en maintenant le bouton appuyé pendant 5 secondes après que la vitre soit arrivée en bas.
2- Manoeuvre inverse à la fermeture avec maintien du bouton pendant 5 sec en position fermée.
Normalement, c'est reprogrammé.
Si çà continue, voir si dur mécanique pendant la montée de la vitre qui déclencherait l'anti-pincement.
DOMCATH
Re: leve glace
J'ai la même chose de temps en temps quelque soit la vitesse, le réglage de chez pigeot n'a rien donné alors je remonte la glace au coup par coup et je fais avec !
Re: leve glace
Idem pour moi, cela fait partie des charmes de la settantDOMCATH a écrit :J'ai la même chose de temps en temps quelque soit la vitesse, le réglage de chez pigeot n'a rien donné alors je remonte la glace au coup par coup et je fais avec !
DOMCATH
Re: leve glace
bobby a écrit :Idem pour moi, cela fait partie des charmes de la settantDOMCATH a écrit :J'ai la même chose de temps en temps quelque soit la vitesse, le réglage de chez pigeot n'a rien donné alors je remonte la glace au coup par coup et je fais avec !. Cela se produit assez souvent en repartant du péage. La solution qui marche bien : lUne fois la vitre remontée, laisser le doigt appuyé 2 secondes sur la commande.
Re: leve glace
La solution qui marche bien c'est le télépéagebobby a écrit :Idem pour moi, cela fait partie des charmes de la settantDOMCATH a écrit :J'ai la même chose de temps en temps quelque soit la vitesse, le réglage de chez pigeot n'a rien donné alors je remonte la glace au coup par coup et je fais avec !. Cela se produit assez souvent en repartant du péage. La solution qui marche bien : lUne fois la vitre remontée, laisser le doigt appuyé 2 secondes sur la commande.
- eric laurent
Re: leve glace
Problème récurrent sur version Pack et Settant. Régler, effectivement l'anti pincement ! A fond de descente rester appuyer sur le bouton et à fond de montée, idem. (Environ 30 secondes pour plus de sureté). Ce problème existe aussi bien à l'arrêt qu'en roulant. Mais bizarrement c'est toujours la vitre côté chauffeur..... Va comprendre. Il faut bien entretenir le mythe.... Salut406 in 47 a écrit :bonjour a tous
merci d'avance
406 Coupé v6 pack 210 CV_2004 "Le plaisir au quotidien...."
Re: leve glace
Sur mon Settant'anni, c'était la vitre passager...eric laurent a écrit :Ce problème existe aussi bien à l'arrêt qu'en roulant. Mais bizarrement c'est toujours la vitre côté chauffeur..... Va comprendre. Il faut bien entretenir le mythe.... Salut
Ca se produit quand la résistance au vent est trop forte et que la vitre ne peut pas remonter de façon linéaire...
