j'ai remarqué un truc, c'est que j'ai un relais qui s'enclenche/déclenche, on entend bien le bruit coté conducteur dans la boite a fusible je pense qui est sous le volant... je me demande bien ce que ca peut etre sachant que la clim n'est pas enclenchée, la ventilation arretée, les essuie glaces a l'arret, les sieges chauffants a l'arret...
je vois pas bien ce qui peut se mettre en fonctionnement, et ca pompe bcp de courant car la nuit je le vois bien dans les phare ca met de coup dans l'intensité
je dirais de plus que l'enclechement/declenchement n'est pas constant, ca peut aller par periode de 20 secondes, puis tout d'un coup s'arreter
je me suis pas penché sur la doc du boitier electrique voir quel relais ca pouvait etre, peut etre charge de la batterie?
je n'ai pas non plus fais attention si ca le fait le jour
Si quelqu'un a deja une petite idee sur le sujet, a savoir si cela est normal
Merci.
