Relais qui s'enclenche et conso electrique
12 messages • Page 1 sur 1
Boobi
Message par Boobi » vendredi 11 juillet 2008, 17:13
bonjour les filles :-)
j'ai remarqué un truc, c'est que j'ai un relais qui s'enclenche/déclenche, on entend bien le bruit coté conducteur dans la boite a fusible je pense qui est sous le volant... je me demande bien ce que ca peut etre sachant que la clim n'est pas enclenchée, la ventilation arretée, les essuie glaces a l'arret, les sieges chauffants a l'arret...
je vois pas bien ce qui peut se mettre en fonctionnement, et ca pompe bcp de courant car la nuit je le vois bien dans les phare ca met de coup dans l'intensité
je dirais de plus que l'enclechement/declenchement n'est pas constant, ca peut aller par periode de 20 secondes, puis tout d'un coup s'arreter
je me suis pas penché sur la doc du boitier electrique voir quel relais ca pouvait etre, peut etre charge de la batterie?
je n'ai pas non plus fais attention si ca le fait le jour
Si quelqu'un a deja une petite idee sur le sujet, a savoir si cela est normal
Merci.
Re: Relais qui s'enclenche et conso electrique
Message par Nicolas » vendredi 11 juillet 2008, 19:21
Ca serait pas quand il pleut par hasard ?
Genre il claque et t'as deux balais qui te passent devant les yeux ...
:hum:
ALAIN60
Message par ALAIN60 » vendredi 11 juillet 2008, 20:58
Nicolas-77 a écrit :Ca serait pas quand il pleut par hasard ?
:hum:
Ou les sièges chauffants qui restent enclenchés? As tu un "chauffe-cul"?
Boobi
Message par Boobi » vendredi 11 juillet 2008, 21:45
a mon avis l'essuie glace c'est pas en face de mes yeux qu'il faut , ni le chauffe cul comme dit precedemment puisque dans mon post je dis que les essuie glace sont bien en position arret et que les sieges chauffants sont eteints
je vais essayer de trouver la doc des relais sous le volant voir lequel ca peut etre
moi je pensais a une charge batterie mais j''en suis pas sur du tout
je voudrais pas tomber en rade un de ces 4 c pour ca que ca m'inquiete
et ca ne le fait pas tout le temps, c comme ca de temps en temps quand ca le choppe mais peut de temps apres le demarrage
Message par Nicolas » vendredi 11 juillet 2008, 22:16
Tu as une version bi VAN/CAN si je ne m'abuses.
Si tu entends un relais dans l'habitacle, c'est un des relais de la BSI. Ils n'interviennent que pour les fonctions confort/habitacle.
Boobi
Message par Boobi » vendredi 11 juillet 2008, 22:27
oulaaa bi... je sais pas lol lol
c une HDI griffe de mars 2004
Message par Nicolas » samedi 12 juillet 2008, 06:31
Donc c'est bien ça ...
Ou est le problème dans le fond ? Le petit clic te dérange ou tu retrouves ta batterie à plat à la fin de la journée ?
Boobi
Message par Boobi » samedi 12 juillet 2008, 07:43
ben le clic clic a repetition dans la periode ou il se produit est un peu gonflant oui car c vraiment a prepetition entre toutes les 10 et 20 secondes, puis d'un coup ca ne fait plus rien (alors je comprends pas ce qu'il peut bien se mettre en marche ainsi)
mais je me demandais surtout si j'avais pas un probleme et que je courrais a la panne , vu le jus que ca bouffe quand ca se met en branle (on voit une sacré baisse d'intensité dans les feux de croisement)
Enzo
Administrateur
Administrateur
Message par Enzo » samedi 12 juillet 2008, 09:57
Tu n'aurais pas un HDI par hazard, car si c'est le cas, c'est le relais de régénération du FAP.
Boobi
Message par Boobi » samedi 12 juillet 2008, 10:45
sisi j'ai bien un HDI
ah ben ca doit etre ca alors, pendant un moment jme suis dis c'est peut etre un relai pour l'injection de cerine, puis apres jme suis dis que peut etre non vu que ct dans la boite sous le volant
me voila donc rassuré :-)
merci pour votre aide et vos infos ;-)
la je vais bientot faire la revision des 60 000... ca va etre du sport pour changer le filtre a huile.... je me demande si je vais pas changer tout le reste et la vidange la faire chez peugeot....
amadeous
Administrateur
Administrateur
Message par amadeous » dimanche 13 juillet 2008, 07:00
Boobi a écrit :sisi j'ai bien un HDI
plus exactement, c'est le relais de la lunette de dégivrage arrière que tu entends, afin d'augmenter la charge moteur, et éléver ainsi la température des gazs d'échappement..
Ce phénomène est normal, et peut se répéter tous les 500 km, tout dénd la façon de conduire, les conditions de route.
Boobi
Message par Boobi » dimanche 13 juillet 2008, 09:21
Eh bien me voila parfaitement renseigné!
merci a tous pour toutes ces infos :-)
