Problème de centalisation.
18 messages
thierry.titi
Message par thierry.titi » lundi 25 février 2008, 19:33
Salut tout le monde.
Il m'arrive une drole d'aventure, il y à la fermeture de porte coté passager
qui ne marche plus. Donc la centralisation ne marche plus, ce qui fait que la
voiture reste constamment ouverte. CATASTROPHE !!!!
J'ai appelé peugeot qui m'à anoncé une facture de 114€ hors taxe. :bad-words:
Il y aurait-il quelqu'un qui en aurait une (en trop) :oops: , sinon ou est ce que
je pourrais trouver la dite pièce ailleur.
Coupé V6 Pack 194cv 1999
Re: Problème de centalisation.
Message par PhZ » lundi 25 février 2008, 19:34
thierry.titi a écrit :Salut tout le monde.
T'as essayé de l'actionner manuellement avec le locquet intérieur voir comment ça réagit ?
thierry.titi
Message par thierry.titi » lundi 25 février 2008, 19:38
non, j'ai éssayé, dés que je ferme avec la clé elle s'ouvre intantanément.
Comme si j'avais une porte ouverte.
Message par PhZ » lundi 25 février 2008, 21:10
thierry.titi a écrit :non, j'ai éssayé, dés que je ferme avec la clé elle s'ouvre intantanément.
Essaie donc avec le locquet intérieur et accessoirement vérifie la serrure de ton coffre.
thierry.titi
Message par thierry.titi » lundi 25 février 2008, 21:45
J'ai tout essayé. J'ai démonté les deux garnitures de porte, le capitonage du coffre.
J'ai débranché les sérrures une par une.
Je suis resté à l'interieur pour fermer la voiture, et quand je veut fermer avec le loquet,
je ne peut pas (ça force).
Message par ALAIN60 » lundi 25 février 2008, 22:39
Tu as un fil coupé (cassé) dans le faisceau de la porte passager, dans la partie qui relie la carrosserie à la porte (boudin caoutchouc noir)
Il faut contrôler l'état des fils au droit de la porte et dans la manchette caoutchouc. Une soudure et/ou un domino devraient faire l'affaire et retrouver ainsi un fonctionnement normal.
J'ai eu ce problème sur ma Xsara équipé du même système.
thierry.titi
Message par thierry.titi » mardi 26 février 2008, 12:47
J'ai testé l'arrivé du courant sur les fil d'ouverture et de fermeture
au moteur de centralisation et ça marche, donc ça vient bien de la serrure.
Message par amadeous » mardi 26 février 2008, 13:19
thierry.titi a écrit :J'ai testé l'arrivé du courant sur les fil d'ouverture et de fermeture
j'ai eu presque le même probleme que toi.
Je dis presque, car la fermeture centralisée fonctionnait, sauf que ma porte passager n'était pas verrouillée !
Ce qui fait, ma belle, qui dormait dehors, avait une porte non fermée, je m'en suis rendu compte bien plus tard.
Heureusement, j'étais encore sous garantie: échange du moteur de verrouillage de la serrure. Depuis ( 2003), aucun souci
JEAN-LOU
Message par JEAN-LOU » mardi 26 février 2008, 21:55
bonsoir,
je pense aussi que la serrure aurait pû être forcée, ce ne serait pas rare...
jean-lou
laurent54
Message par laurent54 » mercredi 27 février 2008, 10:53
J'ai eu le même soucis : la porte passager ne se verrouillant plus.
J'ai essayé de bidouiller moi même mais ça m'a vite pris le chou :colere:
Je l'ai donc laissé chez un petit concessionnaire qui m'a d'abord changé la serrure mais ce n'était pas ça.
Au final et après avoir passé quelques heures de recherche dessus et aussi au téléphone avec la plate-forme SAV Peugeot, il m'a changé un petit module électrique quelque part dans le faisceau électrique qui courre derrière les garnitures plastiques aux pieds du côté passager... mais je ne sais pas où exactement.
Et même s'il ne m'a pas compté tout le temps passé dessus (manquerait plus que ça !!!) ça m'a couté (de mémoire) dans les 250 euros quand même.
Si tu veux, je peux rechercher la facture et te donner la ref des pièces si ça peut t'avancer à quelque chose.
Hdi Pack 2003 Solstice
thierry.titi
Message par thierry.titi » mercredi 27 février 2008, 11:31
Je te remercie pour l'info. je vais chercher si je trouve le module.
thierry.titi
Message par thierry.titi » mercredi 27 février 2008, 11:33
Si tu peut avoir la rèf, ce serait que du bonus.
Merci encore
laurent54
Message par laurent54 » mercredi 27 février 2008, 13:22
thierry.titi a écrit :Je te remercie pour l'info. je vais chercher si je trouve le module.
Wouaouuuuuu !!! Je t'en souhaite...
J'étais passé un soir au garage pour voir ou il en était et quand j'ai vu le paquet de fils qui passaient là dedans :crazyeyes: , j'ai prié pour qu'il sache me remettre tout ça dans l'ordre :roll: .
thierry.titi
Message par thierry.titi » mercredi 27 février 2008, 18:55
J'ai demonté tout le coté droit (boite à gant, les protections latérales et même la protection qui relie l'avant à l'arrière, j'ai cherché dans le faisceau le module en vain.
J'ai tout remonté.
Mais j'avais envoyé des appels d'offres pour une fermeture, et j'ai reçu une réponse dans l'aprés-midi, il y en à une dispo dans les deux-sèvres: 48€ frais de port compris.
Je l'ai commandée, dés que je l'ai je change tout ça et je vous tiens au courant.
Merci pour toutes vos infos
laurent54
Message par laurent54 » vendredi 29 février 2008, 11:08
Bon, j'ai regardé hier soir sur ma facture et malheureusement, y'a pas de référence de la pièce en question.
C'est juste marqué : réparation d'une diode sur le faisceau.
Il m'avait bien changé la serrure mais le problème persistait.
Cette diode était endommagée et elle seule perturbait le bon fonctionnement de la centralisation.
Je vais essayer de repasser au garage pour avoir des renseignements supplémentaires et surtout savoir où se trouve exactement cette diode défectueuse dans l'habitacle et sur le faisceau. ;)
18 messages
