Problème de centalisation.
Salut tout le monde.
Il m'arrive une drole d'aventure, il y à la fermeture de porte coté passager
qui ne marche plus. Donc la centralisation ne marche plus, ce qui fait que la
voiture reste constamment ouverte. CATASTROPHE !!!!
J'ai appelé peugeot qui m'à anoncé une facture de 114€ hors taxe.
Il y aurait-il quelqu'un qui en aurait une (en trop) , sinon ou est ce que
je pourrais trouver la dite pièce ailleur.
Coupé V6 Pack 194cv 1999
Re: Problème de centalisation.
T'as essayé de l'actionner manuellement avec le locquet intérieur voir comment ça réagit ?thierry.titi a écrit :Salut tout le monde.
non, j'ai éssayé, dés que je ferme avec la clé elle s'ouvre intantanément.
Comme si j'avais une porte ouverte.
Essaie donc avec le locquet intérieur et accessoirement vérifie la serrure de ton coffre.thierry.titi a écrit :non, j'ai éssayé, dés que je ferme avec la clé elle s'ouvre intantanément.
J'ai tout essayé. J'ai démonté les deux garnitures de porte, le capitonage du coffre.
J'ai débranché les sérrures une par une.
Je suis resté à l'interieur pour fermer la voiture, et quand je veut fermer avec le loquet,
je ne peut pas (ça force).
Tu as un fil coupé (cassé) dans le faisceau de la porte passager, dans la partie qui relie la carrosserie à la porte (boudin caoutchouc noir)thierry.titi a écrit :Salut tout le monde.
Il faut contrôler l'état des fils au droit de la porte et dans la manchette caoutchouc. Une soudure et/ou un domino devraient faire l'affaire et retrouver ainsi un fonctionnement normal.
J'ai eu ce problème sur ma Xsara équipé du même système.
J'ai testé l'arrivé du courant sur les fil d'ouverture et de fermeture
au moteur de centralisation et ça marche, donc ça vient bien de la serrure.
j'ai eu presque le même probleme que toi.thierry.titi a écrit :J'ai testé l'arrivé du courant sur les fil d'ouverture et de fermeture
Je dis presque, car la fermeture centralisée fonctionnait, sauf que ma porte passager n'était pas verrouillée !
Ce qui fait, ma belle, qui dormait dehors, avait une porte non fermée, je m'en suis rendu compte bien plus tard.
Heureusement, j'étais encore sous garantie: échange du moteur de verrouillage de la serrure. Depuis ( 2003), aucun souci
W204 250CDI BVA Blanc
bonsoir,amadeous a écrit :j'ai eu presque le même probleme que toi.thierry.titi a écrit :J'ai testé l'arrivé du courant sur les fil d'ouverture et de fermeture
je pense aussi que la serrure aurait pû être forcée, ce ne serait pas rare...
jean-lou
J'ai eu le même soucis : la porte passager ne se verrouillant plus.
J'ai essayé de bidouiller moi même mais ça m'a vite pris le chou
Je l'ai donc laissé chez un petit concessionnaire qui m'a d'abord changé la serrure mais ce n'était pas ça.
Au final et après avoir passé quelques heures de recherche dessus et aussi au téléphone avec la plate-forme SAV Peugeot, il m'a changé un petit module électrique quelque part dans le faisceau électrique qui courre derrière les garnitures plastiques aux pieds du côté passager... mais je ne sais pas où exactement.
Et même s'il ne m'a pas compté tout le temps passé dessus (manquerait plus que ça !!!) ça m'a couté (de mémoire) dans les 250 euros quand même.
Si tu veux, je peux rechercher la facture et te donner la ref des pièces si ça peut t'avancer à quelque chose.
Hdi Pack 2003 Solstice
Je te remercie pour l'info. je vais chercher si je trouve le module.
Si tu peut avoir la rèf, ce serait que du bonus.
Merci encore
Merci encore
Wouaouuuuuu !!! Je t'en souhaite...thierry.titi a écrit :Je te remercie pour l'info. je vais chercher si je trouve le module.
J'étais passé un soir au garage pour voir ou il en était et quand j'ai vu le paquet de fils qui passaient là dedans , j'ai prié pour qu'il sache me remettre tout ça dans l'ordre .
J'ai demonté tout le coté droit (boite à gant, les protections latérales et même la protection qui relie l'avant à l'arrière, j'ai cherché dans le faisceau le module en vain.
J'ai tout remonté.
Mais j'avais envoyé des appels d'offres pour une fermeture, et j'ai reçu une réponse dans l'aprés-midi, il y en à une dispo dans les deux-sèvres: 48€ frais de port compris.
Je l'ai commandée, dés que je l'ai je change tout ça et je vous tiens au courant.
Merci pour toutes vos infos
J'ai tout remonté.
Bon, j'ai regardé hier soir sur ma facture et malheureusement, y'a pas de référence de la pièce en question.
C'est juste marqué : réparation d'une diode sur le faisceau.
Il m'avait bien changé la serrure mais le problème persistait.
Cette diode était endommagée et elle seule perturbait le bon fonctionnement de la centralisation.
Je vais essayer de repasser au garage pour avoir des renseignements supplémentaires et surtout savoir où se trouve exactement cette diode défectueuse dans l'habitacle et sur le faisceau.
