coulissment siege passager
29 messages
406 YSV6
Message par 406 YSV6 » mercredi 06 juin 2007, 21:09
Bsr à tous!!!
un petit soucis m'arrive : apres avoir avancé au maxi mon siege passager pour y passer l'aspirateur, le siege ne coulisse plus d'avant en arriere.
en hauteur, c'est ok
le dossier c'est ok
seul l'avant arriere est hs.
auriez vous un idée.
tout les fusible sont ok, sachant qu'il n'y en a qu'un pour tout le siege si je ne m'abuse....
A votre bon coeur pour votre aide.
Vous en remerciant par avance.
Re: coulissment siege passager
Message par amadeous » mercredi 06 juin 2007, 23:23
406 YSV6 a écrit :Bsr à tous!!!
le dossier c'est ok
Le phénomène s'est produit, en dehors du mode économie ?
406 YSV6
Message par 406 YSV6 » jeudi 07 juin 2007, 05:16
Bjr
a quoi correspond le mode economie ?
le vehicule était non tournant, seul l'autoradio fonctionnait au moment du nettoyage.
Message par amadeous » jeudi 07 juin 2007, 06:23
406 YSV6 a écrit :Bjr
le mode economie, est un mode de conservation d'énergie. L'ODB enregistre une immobilisation, et coupe les accessoires consommateurs d'énrgie.
ça m'arrive également tout le temps, lorsque je passe également l'aspi, ou autre manip de basculement du siège.
Il suffit de remettre le contact, et normalement le coulissement devrait reprendre
vde
Message par vde » jeudi 07 juin 2007, 08:45
ca me le fait régulièrement quand je laisse le siége avancé, mais pas dans sa position la plus avancée ( pressé de déposer les enfants à l'école par ex) et quand je quitte en fermant la voiture..
J'ai toujours pas compris pourquoi.
La manip que j'ai trouvé. Remettre le contact, basculé le siège en arrière
il ne bouge pas. Le rebasuler completement vers l'avant, et la il fini d'avancer, ensuite je le rebascule en arrière et il va reprendre sa place..
Ce problème n'est pas systématique... ou alors il il a un turc que j'ai pas encore bien observé.
Cependant ce comportement se produit surles deux sièges, conducteur et passager...
L'electronique a ses mystères...
bratt007
Message par bratt007 » jeudi 07 juin 2007, 11:41
t'as regardé là ... http://www.clubcoupe406.com/ForumMembre ... c&start=60
direction le post du Mercredi 29 Novembre 2006, 10:34
vde
Message par vde » jeudi 07 juin 2007, 15:43
bratt007 a écrit :
vde a écrit :
amadeous a écrit : le mode economie, est un mode de conservation d'énergie. L'ODB enregistre une immobilisation, et coupe les accessoires consommateurs d'énrgie.
A vos ordres Chef ! :-))
Si je lit bien le post ca confirme la magie du systeme !
A+
406 YSV6
Message par 406 YSV6 » vendredi 08 juin 2007, 05:54
bjr, je viens d'essayer mais un login m'est demandé, je pense que cette page est réservé aux membres actifs du club......
pour ma part, j'ai suivi vos conseil de remettre le contact maines fois, autant de relever le dossier, mais toujours rien.
Par contre en me glissant à l'arriere, sous le siege, j'ai apercu une connexion de couleur orange qui n'est pas branché, (ou qui n'est plus branché), c'est peut etre cela? ne l'aurais je pas débranché en passant l'aspi...? cela m'étonnerait fort.
Mais je suis incapable de trvouver et d'apercevoir ou cette petite prise orange de connecte.
ai comparé avec le siege conducteur, rien de tel...???
cela commence à m'agacer....je me retrouve à faire monter mon passager à l'arriere car devant c'est vraiment exigu....!!!!
Me resterait il une autre solution avant d'atterir chez pigot.....
vous en remerciant apr avance.
jm87
Message par jm87 » vendredi 08 juin 2007, 14:22
attention il me semble que la connexion orange sous le siege et pour l'air bag a te faire comfirmé :roll:
Message par PhZ » vendredi 08 juin 2007, 22:51
jm87 a écrit :attention il me semble que la connexion orange sous le siege et pour l'air bag a te faire comfirmé :roll:
C'est ce qui me semble aussi...
406 YSV6
Message par 406 YSV6 » mardi 12 juin 2007, 06:25
bjrb bjr
apres avoir osculté le dessous du siege cette prise orange n'est connecté nul part.
ai meme essayé de débranché la batterie pendant une heure pensant que cela initialiserais le mode éco mais il n'en fut rien.
mon siege reste tjrs en position schroumph!!!!!!!
je vais devoir me resigner à recourir au service du garage.....
Message par PhB » mercredi 13 juin 2007, 17:58
Si ton prétentionneur de ceinture est bien branché et que tu n'as pas les airbags latéraux, c'est normal de trouver un câble qui ne va nulle part. Il doit être en attente pour l'option airbag latéraux. PAr contre, si tu as les AB, là, y a un blème.
406 YSV6
Message par 406 YSV6 » mercredi 13 juin 2007, 18:47
bsr
effectivement je n'ai pas d'airbag latéraux, du moins je pense.
je ne les ai jamais remarqués
mais alors que faire....??????? :(
ce siège me rends fou :consterné:
Message par PhZ » samedi 16 juin 2007, 21:16
406 YSV6 a écrit :bsr
Si tu as les airbags latéraux, tu as un autocollant sur la base plastique du siège qui l'indique (côté extérieur entre le siège et la porte), et surtout lorsque tu mets le contact, quand le TDB fait sa check-list, il y a un voyant lumineux orange qui les symbolisent, sous le compte-tours.
406 YSV6
Message par 406 YSV6 » mercredi 20 juin 2007, 18:41
bsr
je me suis rendu chez PSA.
Comme d'hab, moins il se prend la tete mieux c'est. juste en m'ecoutant, il preconise le changement standart du moteur permettant d'avancer et reculer et puis il n'avait pas le temps de me donner le prix déborder qu'il était.
heureusement que j'adore cette voiture. L'apres vente est déplorable chez certains; c'est consternant!!!!
vais me débrouiller tout seul au final.....
29 messages
