coulissment siege passager
				406 YSV6
Bsr à tous!!!
un petit soucis m'arrive : apres avoir avancé au maxi mon siege passager pour y passer l'aspirateur, le siege ne coulisse plus d'avant en arriere.
en hauteur, c'est ok
le dossier c'est ok
seul l'avant arriere est hs.
auriez vous un idée.
tout les fusible sont ok, sachant qu'il n'y en a qu'un pour tout le siege si je ne m'abuse....
A votre bon coeur pour votre aide.
Vous en remerciant par avance.
le dossier c'est ok
Re: coulissment siege passager
Le phénomène s'est produit, en dehors du mode économie ?406 YSV6 a écrit :Bsr à tous!!!
le dossier c'est ok
Don't worry, be happy  !!
le mode economie, est un mode de conservation d'énergie. L'ODB enregistre une immobilisation, et coupe les accessoires consommateurs d'énrgie.406 YSV6 a écrit :Bjr
a quoi correspond le mode economie ?
le vehicule était non tournant, seul l'autoradio fonctionnait au moment du nettoyage.
ça m'arrive également tout le temps, lorsque je passe également l'aspi, ou autre manip de basculement du siège.
Il suffit de remettre le contact, et normalement le coulissement devrait reprendre
				vde
ca me le fait régulièrement quand je laisse le siége avancé, mais pas dans sa position la plus avancée ( pressé de déposer les enfants à l'école par ex) et quand je quitte en fermant la voiture..amadeous a écrit :le mode economie, est un mode de conservation d'énergie. L'ODB enregistre une immobilisation, et coupe les accessoires consommateurs d'énrgie.406 YSV6 a écrit :Bjr
J'ai toujours pas compris pourquoi.
La manip que j'ai trouvé. Remettre le contact, basculé le siège en arrière
il ne bouge pas. Le rebasuler completement vers l'avant, et la il fini d'avancer, ensuite je le rebascule en arrière et il va reprendre sa place..
Ce problème n'est pas systématique... ou alors il il a un turc que j'ai pas encore bien observé.
Cependant ce comportement se produit surles deux sièges, conducteur et passager...
L'electronique a ses mystères...
- bratt007
t'as regardé là ... http://www.clubcoupe406.com/ForumMembre ... c&start=60vde a écrit :ca me le fait régulièrement quand je laisse le siége avancé, mais pas dans sa position la plus avancée ( pressé de déposer les enfants à l'école par ex) et quand je quitte en fermant la voiture..amadeous a écrit :le mode economie, est un mode de conservation d'énergie. L'ODB enregistre une immobilisation, et coupe les accessoires consommateurs d'énrgie.406 YSV6 a écrit :Bjr
direction le post du Mercredi 29 Novembre 2006, 10:34
				vde
A vos ordres Chef !bratt007 a écrit :t'as regardé là ... http://www.clubcoupe406.com/ForumMembre ... c&start=60vde a écrit :ca me le fait régulièrement quand je laisse le siége avancé, mais pas dans sa position la plus avancée ( pressé de déposer les enfants à l'école par ex) et quand je quitte en fermant la voiture..amadeous a écrit : le mode economie, est un mode de conservation d'énergie. L'ODB enregistre une immobilisation, et coupe les accessoires consommateurs d'énrgie.
Si je lit bien le post ca confirme la magie du systeme !
A+
				406 YSV6
bjr, je viens d'essayer mais un login m'est demandé, je pense que cette page est réservé aux membres actifs du club......
pour ma part, j'ai suivi vos conseil de remettre le contact maines fois, autant de relever le dossier, mais toujours rien.
Par contre en me glissant à l'arriere, sous le siege, j'ai apercu une connexion de couleur orange qui n'est pas branché, (ou qui n'est plus branché), c'est peut etre cela? ne l'aurais je pas débranché en passant l'aspi...? cela m'étonnerait fort.
Mais je suis incapable de trvouver et d'apercevoir ou cette petite prise orange de connecte.
ai comparé avec le siege conducteur, rien de tel...???
cela commence à m'agacer....je me retrouve à faire monter mon passager à l'arriere car devant c'est vraiment exigu....!!!!
Me resterait il une autre solution avant d'atterir chez pigot.....
vous en remerciant apr avance.
				406 YSV6
bjrb bjr
apres avoir osculté le dessous du siege cette prise orange n'est connecté nul part.
ai meme essayé de débranché la batterie pendant une heure pensant que cela initialiserais le mode éco mais il n'en fut rien.
mon siege reste tjrs en position schroumph!!!!!!!
je vais devoir me resigner à recourir au service du garage.....
				PhB
Si tu as les airbags latéraux, tu as un autocollant sur la base plastique du siège qui l'indique (côté extérieur entre le siège et la porte), et surtout lorsque tu mets le contact, quand le TDB fait sa check-list, il y a un voyant lumineux orange qui les symbolisent, sous le compte-tours.406 YSV6 a écrit :bsr
effectivement je n'ai pas d'airbag latéraux, du moins je pense.
je ne les ai jamais remarqués
				406 YSV6
bsr
je me suis rendu chez PSA.
Comme d'hab, moins il se prend la tete mieux c'est. juste en m'ecoutant, il preconise le changement standart du moteur permettant d'avancer et reculer et puis il n'avait pas le temps de me donner le prix déborder qu'il était.
heureusement que j'adore cette voiture. L'apres vente est déplorable chez certains; c'est consternant!!!!
vais me débrouiller tout seul au final.....
