claquement coté droit du moteur a froid et a chaud
8 messages • Page 1 sur 1
kalou79
Message par kalou79 » mercredi 09 mai 2007, 16:11
bonjour a tous j'ai un probleme sur mon coupé 406 2l2 hdi,il y a un claquement du coté droit (coté distribution),j'ai etait chez le garagiste il me dit que c'est peut etre la poulie d'amper ou le compresseur de clim,comment savoir ce que ca peut etre s'il vous plait? et comment le changer sois meme car financierement je ne peux pas trop? merci d'avance
Re: claquement coté droit du moteur a froid et a chaud
Message par Rookie » mercredi 09 mai 2007, 16:27
kalou79 a écrit :bonjour a tous j'ai un probleme sur mon coupé 406 2l2 hdi,il y a un claquement du coté droit (coté distribution),j'ai etait chez le garagiste il me dit que c'est peut etre la poulie d'amper ou le compresseur de clim,comment savoir ce que ca peut etre s'il vous plait? et comment le changer sois meme car financierement je ne peux pas trop? merci d'avance
A moi ... la poulie Damper sifflait ( comme une courroie d'alternateur ancienne et mouillée ). :?
Claquement ?
Regarde plutot coté silentblocks. :idea:
kalou79
Message par kalou79 » mercredi 09 mai 2007, 16:45
oui ca fait clac clac clac,comment je peux savoir si c'est un silent-bloc? est ouest ce que ca se trouve stp?
Message par Rookie » mercredi 09 mai 2007, 18:16
kalou79 a écrit :oui ca fait clac clac clac,comment je peux savoir si c'est un silent-bloc? est ouest ce que ca se trouve stp?
Sont a coté et coté du moteur. Des gros bouts de cautchouch noir sous les supporte moteur.
Avec une petite lampe de poche ( mieux si c'est grosse ) regarde s'ils sont pas trop usés ou cassés. :idea:
Message par PhZ » mercredi 09 mai 2007, 18:45
Il arrive fréquemment que le support-moteur supérieur droit lâche, il y a de nombreux sujets ici sur la question.Le claquement pour ma part provenait de la ligne d'échappement qui accusait le contre-coup en tapant sous la caisse.
jean marc
Contacter jean marc
Site Internet
Message par jean marc » jeudi 10 mai 2007, 11:03
si ca fait clac clac au ralenti, change la poulie DAMPER, c'est elle qui est hs
jean marc
vert polo alezan
kalou79
Message par kalou79 » jeudi 10 mai 2007, 11:53
jean marc a écrit :si ca fait clac clac au ralenti, change la poulie DAMPER, c'est elle qui est hs
jean marc
ca na peut pas etre le moteur de clim?
jean marc
Contacter jean marc
Site Internet
Message par jean marc » jeudi 10 mai 2007, 15:44
non, le compresseur de clim fera un bruit de ferraille mais pas clac clac sauf , si c'est l'embrayage qui colle et decolle regulierement, dans ce cas tu regardes avec une lampe et si tu vois que l'embrayge reste collé et que ca fait clac clac, c'est la poulie Damper, sinon, tu as un mansque de gaz dans la clim (fuite) et elle coupe en BP
jean marc
vert polo alezan
