claquement coté droit du moteur a froid et a chaud
bonjour a tous j'ai un probleme sur mon coupé 406 2l2 hdi,il y a un claquement du coté droit (coté distribution),j'ai etait chez le garagiste il me dit que c'est peut etre la poulie d'amper ou le compresseur de clim,comment savoir ce que ca peut etre s'il vous plait? et comment le changer sois meme car financierement je ne peux pas trop? merci d'avance
Re: claquement coté droit du moteur a froid et a chaud
A moi ... la poulie Damper sifflait ( comme une courroie d'alternateur ancienne et mouillée ).kalou79 a écrit :bonjour a tous j'ai un probleme sur mon coupé 406 2l2 hdi,il y a un claquement du coté droit (coté distribution),j'ai etait chez le garagiste il me dit que c'est peut etre la poulie d'amper ou le compresseur de clim,comment savoir ce que ca peut etre s'il vous plait? et comment le changer sois meme car financierement je ne peux pas trop? merci d'avance
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Claquement ?
Regarde plutot coté silentblocks.
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Sont a coté et coté du moteur. Des gros bouts de cautchouch noir sous les supporte moteur.kalou79 a écrit :oui ca fait clac clac clac,comment je peux savoir si c'est un silent-bloc? est ouest ce que ca se trouve stp?
Avec une petite lampe de poche ( mieux si c'est grosse ) regarde s'ils sont pas trop usés ou cassés.
- jean marc
- jean marc
non, le compresseur de clim fera un bruit de ferraille mais pas clac clac sauf , si c'est l'embrayage qui colle et decolle regulierement, dans ce cas tu regardes avec une lampe et si tu vois que l'embrayge reste collé et que ca fait clac clac, c'est la poulie Damper, sinon, tu as un mansque de gaz dans la clim (fuite) et elle coupe en BP
jean marc
jean marc
vert polo alezan
vert polo alezan
