En ce qui concerne l'essence le probléme est résolu, mais je cherche aussi une pompe à essence immergée du type qui équipe cette voiture pout tout autre chose, à titre d'essai.
Cela fait longtemps que je n'avais eu de probléme avec ma boite et voilà que cela revient au goût du jour.
Ce matin, no souci jusqu'au moment ou j'ai voulu doubler rapidement une voiture, rétrogradage de la boite et.................plus de vitesses.
Je passe les vitesses au levier, le cadran du tableau de bord indique bien les rapports passés, j'ai essayé de la pousser en position parking, elle reste sur place.
La boite ne s'indique pas en défaut. les fusibles du calculateur sont bons.
Merci de bien vouloir m'indiquer si quelqu'un a eu cette panne et si oui de quelle manière peut on la résoudre.
Bien cordialement
Jean François
Nicolas-77 a écrit :Pour ta pompe à essence, je te déconseille l'occasion.
Tu peux peut-être démonter celle de ton module et avec la référence, foncer chez le premier Bosch Service.
S'il peut l'avoir au détail, ça peut être deux fois mois cher que le module complet.
Si tu démontes ton module, il faut remonter immédiatement la bague sur le réservoir au risque d'avoir des fuites par la suite voir à l'extrême de pouvoir la remonter. car sans cette bague, le réservoir se déforme.
