cliquetis niveau tableau de bord côté passager
Re: cliquetis niveau tableau de bord côté passager
Oui, à changer, c'est l'enfer.
Quand j'ai eu cette panne, j'ai commandé un moteur neuf
Je l'ai changé après avoir démonté la boite à gant, les pieds en l'air...
Le moteur est donc neuf, mais je ne l'ai pas rebranché, je ne suis pas mazot, et vue la taille de la trappe, l'air doit bien venir d'ailleurs, sinon, on serait tous morts asphyxiés au bout de 2 heures de route.
Yep Paplo j'avais lu ton astuce, mais bon j'suis trop pointilleux pour faire ça, surtout que je vais bientôt revendre mon coupé et j'aurais trop honte de faire ça au futur acheteur...
Toubi, impressionnant ! les 4 fers en l'air, t'as fait tout le boulot et tu le termine pas... j'comprend, c'est la monté de sang dans la tête qui t'as rendu dingue
Sinon le moteur t'as couté combien ? en soit il est vraiment indémontable ? j'entend par là pas seulement l'enlever du TDB mais le dépouiller pour le réparer soit meme.
C'est marrant cette manie qu'on les marins de faire des phrases.
Le moteur vaut??? Ca fait 1 an : 20 euros ??? moins ???? C'est irréparable, c'est un moteur plastoc, avec une roue denté plastoc pigeot, denté sur une partie de la couronne, tu touches, ça casse...
Ou si ça marche pas au remontage, tu as perdu une journée pour ??? 20 euros.
Tu le changes, il est branché par une prise marron claire à 2 fils.
Tu allonges les fils à la soudure, et au thermo-isolant.
Tu fixes la prise sur le côté autoradio avec un clip;
Et tu le branches quand tu veux, sans te contorsionner.
Et comme je ne veux plus jamais changer cette M..., j'ai choisi de le laisser débrancher, mais j'aime avoir une voiture ou TOUT fonctionne.
moi j'ai debrancher la grosse fiche blanche sous la boite a gant mais j'ai plus la clim si je rebranche sa reprend meme si j'active la clim et si j'active le recyclage sa se coupe une micro seconde lol donc quel fil debranché pour supprimé se recyclage qui ne me sert pas svp???
merci d'avance
merci d'avance
plus de up j'ai finalement reussi a trouver la fiches a debrancher mais j'ai coupé les fil car pendant 30min a tirer dessus comme un bourrin j'ai pas reussi....
Un peu expéditif comme solution mais c'est toi qui vois...halo90 a écrit :plus de up j'ai finalement reussi a trouver la fiches a debrancher mais j'ai coupé les fil car pendant 30min a tirer dessus comme un bourrin j'ai pas reussi....
oui mais on voit ren la dedans et la tete en l'air a force sa fait mal toute facon j'ai recuperer la piece dans une casse sur une 406 reste plus qu'a le monter
