cliquetis niveau tableau de bord côté passager
caun03
bonjour , j'ecoute un petit cliquetis au niveau du tableau de bord cote passager ( niveau boite à gand), moteur en marche, quelqu'un peut me dire ce que ça pourrait etre?
merci par avance
christophe
merci par avance
christophe
THUNGCHOUI
vde
Hélas problème qui était assez recurrent sur les premières sériesTHUNGCHOUI a écrit :Je pense que c'est le moto réducteur de clim, quand cela se produit active le recyclage de l'air et normalement plus rien.
Il existe quelque part sur le Net une fiche pratique qui explique ce que l'on peut faire, mais je ne retrouvre plus l'adresse
A+
- Paplo
sorciera1
j'ai moi aussi ce probleme de cliquetis mais au niveau du commodo conducteur. je suis allée maintes et maintes fois à ma concession, le problème est que ce bruit n'est pas présent à chaque fois. Les mecanos ont d'abord cru à un probleme du com2000 donc on me l'a changé, mais malheureusement çà recommence et ils ne savent pas ce que çà peut etre
j'ai lu que tu parlais de l'additif pour le fap, moi j'ai bien une hdi tu crois que çà pourrait etre çà? y a quelque chose à faire pour arreter ce bruit?
Je connais ton problème, j'ai le même. En principe le cliquetis se fait alternativement selon que tu abaisses ou que tu lèves le commodo. Fais comme moi. Laisse le au milieu et en principe, ça ne fait plus de bruit.sorciera1 a écrit :j'ai moi aussi ce probleme de cliquetis mais au niveau du commodo conducteur.
- nicoaube57
Un ami a eu le même problème sur sa 2 l de 98.
Solution : la fiche éléctrique du recyclage d'air a été débranchée (qui s'en sert, à part dans un bouchon derrière un vieux bus diesel!!!) et plus de bruit.
Par contre pour la débrancher, mieux vaut être contortionniste!
sorciera1
- nicoaube57
Tout dépend où tu habites : si tu es à Paris et que tous les matins tu es dans les bouchons derrière des camions alors fait réparer cette commande.
Sinon demande à quelqu'un de débrancher la fiche dans la boîte à gants.
sorciera1
oui car ds mon cas c'est cote conducteur
çà le fait par série: deux jour sde suite toutes les 10 secondes puis une semaine de silence etc...
à chaque fois que je l'emmene les mecanos n'entendent rien ou ne veulent pas chercher (je commence à privilegier cette reponde), etant donné qu'elle est garantie je crois qu'ils veulent pas de faire ch....
- Paplo
Ne pas confondre:nicoaube57 a écrit :Tout dépend où tu habites : si tu es à Paris et que tous les matins tu es dans les bouchons derrière des camions alors fait réparer cette commande.
- Moteur pour la trappe d'admission d'air (utile dans un bouchon)
- Moteur réducteur de clim (je ne sais pas à quoi ça sert)
Un gars sur ce forum m'avait expliqué quel fil couper
Quand j'ai posé la question à un mécano Peugeot, le mec s'est un peu énervé quand je lui dit que quelqu'un m'avait dit que ça ne servait à rien
Comme ma clim marchait sans problème et que mon volet d'admission d'air extérieur marchait bien, j'ai bourré la trappe de chiffons pour ne plus entendre ce bruit!
Silencieusement et tricheusement vôtre, Paplo
