Autoradio origine CD
9 messages • Page 1 sur 1
Darena
Message par Darena » lundi 10 mars 2008, 12:04
Bonjour à tous,
J'aimerais changer mon K7 origine pour mettre un CD.
Connaissez vous les prix ? Où peut on en trouver ? Est-ce que ça ce monte facilement ?
Ma 406 coupé est de fin 1999.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Autoradio origine CD
Message par Nicolas » lundi 10 mars 2008, 19:40
Tout dépend si tu souhaites le remplacer par un origine ou non.
Sur les phase 1, reconnaissables à leur volet rabattable sur l'entrée K7, il n'y a pas de montage possible de lecteur CD en façade, seulement un chargeur CD dans le coffre.
Sur les phase 2, un peut monter un lecteur CD en lieu et place du lecteur K7 mais un passage chez Peugeot s'impose pour reprogrammer le numéro de châssis dans l'autoradio.
Si tu te trouves dans le deuxième cas, assures toi bien du consentement du réparateur agréé de ton choix avant l'opération. Il est susceptible de refuser à juste titre de programmer un produit d'occasion car c'est à l'origine un dispositif de protection contre le vol.
En neuf, ça doit valoir 275,59 € TTC ... En occas, voir sur eBay mais les ventes sont rares ...
Darena
Message par Darena » mardi 11 mars 2008, 11:07
D'accord donc je vais rester à la K7.
Merci pour ta réponse.
JEAN-LOU
Message par JEAN-LOU » mardi 11 mars 2008, 17:56
Darena a écrit :D'accord donc je vais rester à la K7.
il y a de bonnes alternatives pour écouter de la musique numérique sans rien démonter par exemple un petit système qui se branche sur l'allume cigare ou l'on y insère une carte mémoire type SD, et ce petit système est un petit émetteur qui transmet directement la musique qui se trouve sur la carte, il suffit de régler l'auto radio sur la fréquence préconisée
jean-lou
master-iodive
Message par master-iodive » mardi 11 mars 2008, 22:01
jean-lou
dis donc dis donc ! c'est pas mal cette affaire là ! moi qui galére comme un malade pour trouver un lecteur cd d'origine en bon état (sur ebay ça part souvent cher - et pas loin du prix d'un neuf, alors faut pas charrier - et colle prés de 300 € dans du matos pas ultra pointu, trés peu pour moi), mais ton affaire ça me branche bien...; je peux avoir d'autres infos ?
m'ci chef !
JEAN-LOU
Message par JEAN-LOU » mardi 11 mars 2008, 22:05
jean-lou
ok,j'vais chercher je te donne la réponse demain, j'ai un pot qui en a un
jean-lou
m'ci chef !
ok, je vois ça demain, j'ai un pote qui en a un
jean-lou
JEAN-LOU
Message par JEAN-LOU » mardi 11 mars 2008, 22:12
tiens sur http://www.commentcamarche.net/guide-ac ... 680505-fic
DEXLAN Emetteur FM sur allume cigare pour Clé USB et lecteur MP3
Prix indicatif: 63.27 €
jean-lou
master-iodive
Message par master-iodive » mardi 11 mars 2008, 22:31
ayé j'en ai trouvé des kilos sur ebay !!
pis un autoradio d'origine, mais la façade est grise.... vous pensez qu'on peut interchanger avec l'ancienne façade et ne garder que le module autoradio ?
je sais que je suis pénible avec mes questions à 4 sous, mais j'ai pas envie de coller un autoradio "pas d'origine" et pourtant ça serait plus simple..... et sans doute moins couteux..
Message par Nicolas » mardi 11 mars 2008, 23:54
master-iodive a écrit :ayé j'en ai trouvé des kilos sur ebay !!
La façade doit pouvoir se changer. Je me poserais plutôt la question de savoir pourquoi ils sont à vendre ...
A essayer avant d'acheter si possible ...
