Autoradio origine CD
Darena
Bonjour à tous,
J'aimerais changer mon K7 origine pour mettre un CD.
Connaissez vous les prix ? Où peut on en trouver ? Est-ce que ça ce monte facilement ?
Ma 406 coupé est de fin 1999.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Autoradio origine CD
Tout dépend si tu souhaites le remplacer par un origine ou non.
Sur les phase 1, reconnaissables à leur volet rabattable sur l'entrée K7, il n'y a pas de montage possible de lecteur CD en façade, seulement un chargeur CD dans le coffre.
Sur les phase 2, un peut monter un lecteur CD en lieu et place du lecteur K7 mais un passage chez Peugeot s'impose pour reprogrammer le numéro de châssis dans l'autoradio.
Si tu te trouves dans le deuxième cas, assures toi bien du consentement du réparateur agréé de ton choix avant l'opération. Il est susceptible de refuser à juste titre de programmer un produit d'occasion car c'est à l'origine un dispositif de protection contre le vol.
En neuf, ça doit valoir 275,59 € TTC ... En occas, voir sur eBay mais les ventes sont rares ...
il y a de bonnes alternatives pour écouter de la musique numérique sans rien démonter par exemple un petit système qui se branche sur l'allume cigare ou l'on y insère une carte mémoire type SD, et ce petit système est un petit émetteur qui transmet directement la musique qui se trouve sur la carte, il suffit de régler l'auto radio sur la fréquence préconiséeDarena a écrit :D'accord donc je vais rester à la K7.
Merci pour ta réponse.
jean-lou
- master-iodive
dis donc dis donc ! c'est pas mal cette affaire là ! moi qui galére comme un malade pour trouver un lecteur cd d'origine en bon état (sur ebay ça part souvent cher - et pas loin du prix d'un neuf, alors faut pas charrier - et colle prés de 300 € dans du matos pas ultra pointu, trés peu pour moi), mais ton affaire ça me branche bien...; je peux avoir d'autres infos ?JEAN-LOU a écrit :il y a de bonnes alternatives pour écouter de la musique numérique sans rien démonter par exemple un petit système qui se branche sur l'allume cigare ou l'on y insère une carte mémoire type SD, et ce petit système est un petit émetteur qui transmet directement la musique qui se trouve sur la carte, il suffit de régler l'auto radio sur la fréquence préconiséeDarena a écrit :D'accord donc je vais rester à la K7.
jean-lou
m'ci chef !
ok, je vois ça demain, j'ai un pote qui en a unmaster-iodive a écrit :dis donc dis donc ! c'est pas mal cette affaire là ! moi qui galére comme un malade pour trouver un lecteur cd d'origine en bon état (sur ebay ça part souvent cher - et pas loin du prix d'un neuf, alors faut pas charrier - et colle prés de 300 € dans du matos pas ultra pointu, trés peu pour moi), mais ton affaire ça me branche bien...; je peux avoir d'autres infos ?JEAN-LOU a écrit :il y a de bonnes alternatives pour écouter de la musique numérique sans rien démonter par exemple un petit système qui se branche sur l'allume cigare ou l'on y insère une carte mémoire type SD, et ce petit système est un petit émetteur qui transmet directement la musique qui se trouve sur la carte, il suffit de régler l'auto radio sur la fréquence préconiséeDarena a écrit :D'accord donc je vais rester à la K7.
jean-lou
ok,j'vais chercher je te donne la réponse demain, j'ai un pot qui en a un
jean-lou
m'ci chef !
jean-lou
tiens sur http://www.commentcamarche.net/guide-ac ... 680505-fic
DEXLAN Emetteur FM sur allume cigare pour Clé USB et lecteur MP3
Prix indicatif: 63.27 €
jean-lou
jean-lou
- master-iodive
ayé j'en ai trouvé des kilos sur ebay !!
pis un autoradio d'origine, mais la façade est grise.... vous pensez qu'on peut interchanger avec l'ancienne façade et ne garder que le module autoradio ?
je sais que je suis pénible avec mes questions à 4 sous, mais j'ai pas envie de coller un autoradio "pas d'origine" et pourtant ça serait plus simple..... et sans doute moins couteux..
La façade doit pouvoir se changer. Je me poserais plutôt la question de savoir pourquoi ils sont à vendre ...master-iodive a écrit :ayé j'en ai trouvé des kilos sur ebay !!
A essayer avant d'acheter si possible ...
