problème de freinage en courbe (uniquement)
13 messages • Page 1 sur 1
florent sellier
Message par florent sellier » dimanche 11 novembre 2007, 15:06
bjr a tous.
au secour!
Posseseur d'un mod 2001 v6 210 cv (bv auto), un phénomène bizarre est apparu ces dernier temps et qui s'emplifie: lors de virages sur la gauche uniquement les freins sur l'etrier av D s'actionnent sans que je n'effleure la pédale de frein, inconduisible sur le macadam mouillé ! (Je suis partis en glisse!!!).
De quoi ceci provient ? (capteur coté D ???)
jm87
Message par jm87 » dimanche 11 novembre 2007, 15:09
peut etre un etrié grippé :(
florent sellier
Message par florent sellier » dimanche 11 novembre 2007, 15:15
re
non j'ai verifié + disques et plaquettes 3000 kms
linnno
Re: problème de freinage en courbe (uniquement)
Message par linnno » dimanche 11 novembre 2007, 15:16
florent sellier a écrit :bjr a tous.
au secour!
je suis quasi certain que tu as un etrier de freins grippé ..en fait quand tu roules ta roue avant droite est constemment freiné , mets ta voiture sur cric et essaie de tourner ta roue a la main et tu verras si l'étrier est grippé ou non .
florent sellier
Message par florent sellier » dimanche 11 novembre 2007, 15:21
C'est fait pas plus tard que samedi dernier, mais ce sont des a-coups francs, comme si je sollicitais la pédale de frein franchement et par intermitence.
THUNGCHOUI
Message par THUNGCHOUI » dimanche 11 novembre 2007, 15:25
tu récapitules... Donc en virage et sur sol mouillée si je comprends bien, déconnecte l'ABS.
florent sellier
Message par florent sellier » dimanche 11 novembre 2007, 15:49
récapitulatif
Systematique en courbes du coté gauche uniquement que le sol soit sec ou mouillé (sauf que sur le mouillé l'auto décroche et glisse du a ce bloquage de freins a droite ).
jean marc
Contact :
Contacter jean marc
Site Internet
Message par jean marc » dimanche 11 novembre 2007, 16:44
ESP première génération, il peut presenter des defauts de gestion.
déconnecte le et fais tes essais en ne depassant pas 50 km/h sinon, il se réactive aussitôt.
si ça ne le fait plus ESP déconnecté, il faut commencer par verifier la pression des pneus, leur usure et controler un para avant et arrière ainsi que s'assurer que le point milieu du volant est bien étalonné.
vert polo alezan
florent sellier
Message par florent sellier » dimanche 11 novembre 2007, 19:54
Je viens de remplacer les pneus AR (les fameux michelins dont les crampons coté intérieur s'usent en "facettes" et bruyants! et qui se retrouvent maintenant a l'AV.
406 YSV6
Message par 406 YSV6 » dimanche 11 novembre 2007, 20:00
bsr
un grippage de l'etrier est evoqué, soit, mais dans ce cas la le soucis interviendrait egalement en ligne droite toute simple a ma connaissance, et le coupé direrait obligatoirement à droite si c'est la roue droite qui freine en permanence, non???... :ooo
Ton soucis risque d'etre plus subtil. As tu realisé une intervention sur les freins ou autres dernierement ?
THUNGCHOUI
Message par THUNGCHOUI » dimanche 11 novembre 2007, 21:36
L'esp défaillant au pire ne se traduira ke par des légers acoups dans le volant, dans son cas c'est plus subtile. Effectivement y a t il eu une intervention sur les freins? J'ai cru lire que l'ensemble avait 3000kms peut être faire vérifier le montage côté droit???
Message par PhZ » dimanche 11 novembre 2007, 21:50
Si c'est l'ESP, ce qui me semble plausible, le voyant clignote au tableau de bord quand il se met en action.
THUNGCHOUI
Message par THUNGCHOUI » dimanche 11 novembre 2007, 21:57
Malheuresement j'ai déjà eu le cas ou l'esp se déclenchait dans un virage à 50km/h sur ls premières 307 hdi en 110. ce qui a donné lieu à une campagne de rappel par la suite.
