bonjour,
le siège électrique coté conducteur de ma 406 a un problème avec le câble de tension qui relie le réglage de l'inclinaison du dossier avec son moteur ce câble et sa gaine sont rompus pourriez vous m'indiquer ou trouver ce câble ou acheter le moteur concerné et son câble sachant que le moteur fonctionne mais évidemment tourne dans le vide merci d'avance pour vos retours et commentaires
siège électrique
riling
Re: siège électrique
Salut, pour ce genre de câble de tension rompu sur le siège conducteur d’une 406, commence par relever la référence du siège / VIN et mesurer la longueur/diamètre du câble, puis cherche la pièce soit chez concession Peugeot (pièce d’origine), soit en occasion chez casse/ferrailleur, ou sur des sites de pièces auto d’occasion/neuves (Oscaro, Mister-Auto, eBay). Parfois il vaut mieux remplacer l’ensemble moteur + câble si le câble est introuvable les casses proposent souvent le bloc complet et il existe aussi des spécialistes en sellerie/électromécanique qui réparent ou refabriquent ce type de câble.
Si tu peux, poste une photo et la référence VIN du véhicule, ça aidera beaucoup pour trouver la bonne pièce.
riling
Sur la 406, le câble d’inclinaison du siège n’est généralement pas vendu seul par Peugeot. Le plus simple est de chercher en casse auto un siège électrique identique et de récupérer le câble ou l’ensemble moteur + câble. On en trouve aussi parfois sur des sites de pièces d’occasion ou en ligne (eBay, Leboncoin).
Si le moteur tourne encore, le remplacement du câble suffit dans la majorité des cas.
Un peu comme avec ce test gratuit de conduite, qui permet de s’entraîner et de tester ses compétences avant de passer à la pratique réelle, ici ça t’aide à savoir exactement ce qu’il faut remplacer ou réparer.
