Joint de carter d'huile (moteur V6 210 -> ES9J4S )
1 message • Page 1 sur 1
jacques-077
Message par jacques-077 » mercredi 26 février 2025, 09:02
Bonjour à tous,
suite à une fuite au niveau du carter de mon coupé V6, j'ai doublé le joint à pate, après nettoyage, comme indiqué dans un tuto dédié à ce sujet (serrage complet après séchage de la pâte). Cela a réglé le problème pendant quelques mois, puis le carter a recommencé à fuir.
Quelqu'un aurait-il une adresse où l'on peut retrouver ce joint ?
Une autre solution peut être l'utilisation de joint torique au mètre en nitrile que l'on trouve couramment sur internet. Pour la coupe, il est possible de faire une coupe en biseau, un collage à la "super glue" par exemple, et de la pate à joint au niveau de la coupe ...
Quelqu'un a t'il testé cette solution ?
Merci et bonne journée.
Jacques
Peugeot 406 coupé V6 BVM 2004
Peugeot 504 cabriolet V6 1976
BMW 335i coupé BVM 2007
