Branchement autoradio (Android Auto / Carplay)
3 messages • Page 1 sur 1
NzoSifou
Message par NzoSifou » mercredi 09 octobre 2024, 19:18
Bonjour !
Contexte
Je m'appelle Enzo et j'ai 19 ans.
Actuellement j'aide mon père avec sa 406 coupé, c'est pourquoi je viens demander de l'aide ici pour l'installation qu'on a effectuée !
Mon père a donc une 406 coupé 2.2L HDI 136ch de 2003, avec pas mal d'options (siège cuir électrique chauffant, etc), dont le chargeur CD et le pack JBL !
Je sais que les détails sont importants, donc je tenais à préciser que l'autoradio d'origine est un Clarion avec k7 qui ressemble exactement à ça :
Il a donc acheté un autoradio Android Auto / Carplay avec le cache et on l'a monté (je vous mets une petite photo prise d'internet car j'ai oublié d'en prendre une) :
Avec très peu de connaissance dans le câblage de voiture, j'ai essayé d'apprendre sur le tas et de me renseigner un maximum, tout en évitant de faire n'importe quoi, bien entendu, je suis donc novice au câblage des prises ISO des voitures, mais je me débrouille.
J'ai donc répertorié le connecteur A (alimentation) de la prise ISO de la voiture, et voici ce que j'ai réussi à trouver / comprendre sur la prise :
Questions
Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas réussi à comprendre ce qu'était la broche blanche sur la partie du haut et rouge sur la partie du bas, sachant que je n'ai pas trouvé la broche qui permet d'allumer le poste quand on allume les feux, donc je me dis qu'il doit être parmi ces deux-là ?
Si quelqu'un pourrait m'éclairer sur ces deux broches qui me sont totalement inconnues ?
J'ai aussi la question des commandes au volant, alors je sais que beaucoup ont eu besoin d'acheter une interface pour les commandes au volant pour leur poste Pioneer ou Alpine, etc.
Sauf qu'ici je crois que c'est différent : je ne pense pas avoir besoin d'interface, je m'explique, derrière l'autoradio j'ai 2 câbles (KEY1 et KEY2) qui sont les câbles à relier aux commandes au volant et sur l'autoradio c'est universel, c'est-à-dire qu'il y a une application sur l'autoradio qui Permet d'associer chaque fonction (vol+, src, etc.) à chaque bouton des commandes au volant juste en appuyant dessus quand il le faut, ensuite le poste le détecte et enregistre le signal qu'il a reçu.
Bref, si j'ai bien compris le fonctionnement, l'autoradio lui-même fait office d'interface vu que c'est une tablette Android ?
Mais la vraie question c'est : où sont les câbles pour les commandes au volant ? Sur le même connecteur que le chargeur CD ? Sur le connecteur d'alimentation ISO ?
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me demander !
Je remercie d'avance ceux qui nous aideront, mon père et moi !
Cordialement,
Enzo.
PS : Bien sûr, on a gardé tous les caches et les composants d'origine de côté et bien conservé ;)
Lean.
Re: Branchement autoradio (Android Auto / Carplay)
Message par Lean. » mercredi 06 novembre 2024, 20:10
Hola.
A mí me ocurre lo mismo.
He instalado una pantalla Android y no se qué cables del conector verde son los que van a Key 1 y Key 2.
No tengo claro que conector es el de los mandos del volante. Ni cual el número de conector.
Un saludo.
Adriencoupe
Message par Adriencoupe » mardi 09 septembre 2025, 20:30
Salut !
j’avais galéré pareil quand j’ai monté un Android sur la 406 de mon frangin (une V6 de 2001 avec pack JBL aussi). En fait les fils Key1/Key2 du poste tu peux les brancher direct sur le petit connecteur vert derrière l’autoradio, c’est bien là que passent les infos des commandes au volant. Perso j’ai pigé ça après avoir testé au multimètre et en comparant avec le schéma de câblage trouvé dans la RTA… au final ça marche nickel, faut juste jouer un peu dans l’appli de l’autoradio pour que chaque bouton soit reconnu. Pour les broches blanches et rouges dont tu parles, si c’est bien celles que je pense c’est pas pour l’allumage des feux mais plus des lignes “mute/illumination” qui servaient au Clarion d’origine (le poste Android n’en a pas vraiment besoin). Bref, gardez bien les adaptateurs ISO sous la main, ça évite de couper les fils d’origine et vous pourrez toujours remettre le Clarion si besoin.
Utilisateurs parcourant ce forum : Kinju et 1 invité
