Bonjour à tous,
l'électronique de l'afficheur de mon coupé de 2004 semble fonctionner correctement. L'affichage est un peu dégradé mais lisible quand il fait froid, et dés qu'il fait chaud, on ne voit plus rien.
A mon avis, seule la dalle LCD est en cause, et je pense qu'elle est remplaçable.
A présent quelqu'un a t'il un retour d'expérience à ce sujet et une piste pour acheter cette dalle ?
Merci et bonne journée.
Jacques
Remplacement dalle LCD sur afficheur phase 2 - EMF type C D9
- jacques-077
Modifié en dernier par jacques-077 le mercredi 18 octobre 2023, 09:40, modifié 1 fois.
Peugeot 406 coupé V6 BVM 2004
Peugeot 504 cabriolet V6 1976
BMW 335i coupé BVM 2007
Re: Remplacement dalle LCD sur afficheur phase 2.
C'est une pièce spécifique, si tu trouves une solution tu feras des heureux.
C'est un point commun à tous les afficheurs C monochrome navigation de chez Siemens qui vieillissent mal.
- jacques-077
après avoir fait plusieurs recherches sur le net, je n'ai pas trouvé de solution pour réparer mon afficheur. Il n'y a d'ailleurs pas de garantie que le problème vient de la dalle LCD (introuvable même chez le chinois).
Par contre, j'ai compris qu'il y avait moyen de monter un afficheur EMF type B (noir 2 boutons) pour version D9 ("full MUX") qui a le même connecteur (18 fils). Apparemment ça fonctionne, on perd juste la fonction GPS qui de toute façon n'est plus d'actualité.
Avez-vous un retour d'expérience à ce sujet ?
Jacques
Jacques
Oui ça fonctionne, il faut bien sélectionner l'afficheur qui correspond à ta voiture
Les afficheurs sont différents avec ou sans COM2000 => La différence si on ne choisit pas le bon EMF c'est la perte des commandes sous volant (radio, ordinateur de bord ... )
Francis2
Re: Remplacement dalle LCD sur afficheur phase 2 - EMF type C D9
Bonjour
Quelle solution pour remplacer c, ou et écran Siemens 96328936, quel EMF type B ?
Sur ebay, j'ai vu en Sagem 6155P ou 96442302XT
Merci Francis2
Merci Francis2
- jacques-077
Bonjour Francis,
sur mon auto de 2004, j'ai monté un écran EMF type B de 2004 également, qui fonctionne parfaitement (hormis la fonction GPS, mais on le savait).
Comme dit Nicolas, il faut identifier l'écran avec ou sans la fonction COM2000. J'ai compris également que les écrans sont différents sur les versions multiplexées ou non, mais je ne sais pas bien si c'est vrai. Dans le doute, il vaut mieux mettre en corrélation la configuration de ton auto avec l'écran que tu vas acheter, soit de mémoire :
*Non MUX jusqu'à fin 99.
*Semi MUX de fin 99 à fin 2001.
*Full MUX à partir de début 2002.
Je vous laisse confirmer ces informations.
Jacques
Jacques
