la 2e clé de mon coupé de 2004 est HS : J'ai tenté, avec une clé neuve, la procédure connue d'appairage (contact, 10s sur le verrouillage, ...) sans succès. Par ailleurs, après avoir mis le contact avec cette 2e clé, l'auto m'indique au tableau de bord que l'antidémarrage n'est pas déverrouillé.
Ma clé est constituée d'une carte électronique pour la télécommande et d'un transpondeur PCF7936.
D'après ce que je comprends les 2 composants sont liés et s'interfacent avec le boitier BSI. Dans le commerce, on trouve des clés vierges pour 406 mais avec un transpondeur PCF7961 intégré à la carte électronique. Certains disent que l'appairage fonctionne sur les Peugeot de la même génération, d'autres disent qu'il faut un lecteur RFID pour copier le code et d'autres disent que rien n'est possible.
Avec l'outil DIAGBOX, c'est apparemment possible d'appairer une clé achetée à la casse ou une clé vièrge, mais il faut le code confidentiel associé à l'auto. Est-ce que le réseau Peugeot accepte de le donner ?
En clair, je ne trouve pas d'informations précises sur ce sujet et j'hésite à acheter une clé vierge.
Avez-vous des informations à ce sujet svp ?
Merci et bonne journée.
Jacques
Appairage d'une 2e clé vierge sur coupé V6 de 2004
- jacques-077
Peugeot 406 coupé V6 BVM 2004
Peugeot 504 cabriolet V6 1976
BMW 335i coupé BVM 2007
Re: Appairage d'une 2e clé vierge sur coupé V6 de 2004
Oui le réseau peut le faire avec Diagbox, il faut les deux clés en même temps.
Il faut la carte grise à son nom et une pièce d'identité, la prestation est généralement payante.
- jacques-077
Bonjour Nicolas et merci pour ton retour.
Par contre, quelqu'un a t'il un retour sur les versions diagbox (logiciel + interface) que l'on trouve sur internet à une centaine d'euros ?
Jacques
Jacques
- kastor07700
Si tu as un PC, en win XP ou win7 et certaines versions fonctionnent maintenant en win10.
Perso, j'avais acheté un PP2000 en win XP et je n'ai jamais réussi à le faire tourner (faut dire que je ne suis pas doué en informatique et je n'ai pas la patience) et de plus la notice était en chinois....
J'ai trouvé sur LBC un gars qui vendait le PC en win7 avec le PP2000 installé.
C'est "rustique" comme logiciel, mais là c'est du bonheur !
Je sais, ça ne t'aide pas beaucoup....bon courage quand même.
- jacques-077
Bonjour à tous,
je vous confirme avoir acheté le kit DIAGBOX ci-dessous :
https://auto-diagnostique.com/boutique/ ... tique.html
J'ai pu faire tourner le logiciel associé à mon auto "PP2000" sur un PC WIN10 (64 bits) en désactivant pare-feu et antivirus.
Cela m'a permis de dialoguer avec le BSI et dérouler la procédure d'appairage des clés. Le transpondeur de ma 2e clé a pu ainsi appairé avec l'anti-démarrage de l'auto. La télécommande (ouverture des portes uniquement) étant HS, je vais tenter d'en acheter une générique dans le commerce et de l'appairer avec l'auto. Je vous tiendrai au courant si j'y arrive.
Bonne journée.
Jacques
Bonne journée.
Jacques
