Adaptation radiateur bva sur bvm
2 messages • Page 1 sur 1
Pallasonic
Message par Pallasonic » mardi 03 août 2021, 16:16
Bonjour les amis,
Je viens vers vous car je me trouve dans une situation insolite dont certains ont peut être eu l’expérience.
Mon radiateur moteur étant HS j''en ai commander un (marque Frigair ref: 0108.3086) sauf qu’après montage et au moment du remplissage avant de purgé le système j'ai entendu du LDR coulé au sol... pensant avoir oublié de serrer une des 2 durites, je vérifie et me rend compte que le LDR coule par une petite sortie sous les 2 grosses.. Chose que je n'avais pas remarqué avant montage, pourtant j'avais bien vérifié que les radiateurs étaient identique, mauvais angle surement.
Après vérification il s'agit d'un radiateur pour boite auto...
Ma question, si vous avez l’expérience, est-il tout de mème possible de le monté en condamnant cette sortie inutile dans mon cas? et si oui, de manière sécurisé car en fonctionnement il y a de la pression dedans et je voudrait pas que cela lâche en route :shock: . Existe t'il un bouchon adapté?
De mon coté j'ai contacté le fabriquant Frigair qui me dit que cela existe mais je ne trouve rien sur le net, j'ai contacté Oscaro et Misterauto, ils n'ont rien au catalogue...
On m'a donné une société (SACA en girondes) susceptible d'avoir une telle pièce mais fermé tout le mois d'aout.
Si vous avez une solution ou une référence de pièce ca serait génial!
Merci pour vos réponses!
406 coupé V6 bvm 194 (1999)
306 1.4i (1995)
twingo RS (2008)
Re: Adaptation radiateur bva sur bvm
Message par Nicolas » mercredi 04 août 2021, 12:27
Tu n'aurais pas plus d'avance à mettre le bon radiateur plutôt que d'essayer de boucher un trou ?
Regardes chez GT2i, Oreca et consors
https://www.gt2i.com/fr/coude-silicone/ ... metre-19mm
