Aucunes temporisation à la fermeture des portes et ni de coupure en la centralisant.
1 fois sur 100 ca fonctionne mais ce rallume quelques minutes plus tard.
J'ai fait quelques vérifications:
Test des contacteurs de portes ou
J'ai débranché les plafonniers ca n'a rien changer.
Je n'ai pas trouvé de relai correspondant
Je suis en leds j'ai donc tout remplacé en halogènes ....toujours allumé
Je suis aller sous la boîte à gant puisque quand je verrouille ça claque en dessous.
J'ai donc débranché le boitier valeo ele qui apparemment est le récepteur de la clé.
J'ai débranché le boitier anti scanning en question qui claque au verrouillage toujours allumé je n'avais plus de centralisation et démarrage moteur impossible.
J'ai baisser et augmenter l'amperage du fusible mais ça ne change rien
J'ai débranché la batterie 3 minutes
J'ai vérifié les faisceaux visuellement
Toujours allumé non-stop
Pour info lors verrouillage l'intensité de l'éclairage baisse légèrement.
Ha oui et peut être que c'est lié mais quand le bouton des rétroviseurs est vers le bas lorsque que je met le contact ils se déplient et au demarage moteur ils se replient.......
La commande des rétroviseurs était débranché lors de mes vérifications......
Aidez moi....là je sèche
