Outil pour enjoliveur jante nautilus
- 0522
Bonjour à tous,
Je viens de constater que je n'ai pas l'outil pour démonter l'enjoliveur en plastique de mes jantes nautilus.
Savez vous si cet outil est encore dispo. Chez Peugeot ?
Settant'Anni 0522 hades
Re: Outil pour enjoliveur jante nautilus
Bonsoir,
L'outil n'est plus disponible chez le constructeur et, à ma connaissance, l'outil est propre à chaque voiture.
- 0522
La vache !
Et comment on fait pour changer les pneus ?
c'est un boulon antivol donc si tu n'as pas la clef qui va avec .... t'es mal.
voir l'ancien propriétaire. ...
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Ça c'est la théorie ... en pratique il y a toujours une solution ... tu es dans quelle région ?
- 0522
Bonjour Nicolas,
Je suis en Alsace...
La pratique peut elle contourner la théorie ?
j ai deja eu le cas sur une de mes voitures , ne t inquietes pas les pro du démontage de pneus ont toujours une solution !
BMW Z3 2.2 L 2002 gris métal
BMW Z3 2.8 L 1998 vert boston
BMW Z4 3.0 L 2003 noir métal
- 0522
Les pros du pneu peut-être, ( bien que mon concessionnaire Peugeot ne m'a pas évoqué la moindre solution), mais moi, si je crève, je reste au bord de la route ?...
j ai bien peur que .. oui .. par précaution je te conseil d aller chez feu vert ou autre faire démonter ces écrous anti vol et en racheter d autres !!!
introuvable chez Peugeot
d'autre part ils sont plus petits que des boulons de roue.
j'essaierai de mettre une photo .
- 0522
Oui, plus fourni par Peugeot, confirmé par mon concessionnaire...
Plus haut Nicolas évoquait une solution...?
Peut-être en les démontant par perçage, taraudage à l'envers et puis les remplacer par des boulons ordinaires ?
c'est çà.
- 0522
- 0522
Après une intense réflexion et une exploration de ma boite à outils, j'ai trouvé la solution : une pince à bouts ronds fait parfaitement l'affaire pour desserrer et ôter ces vis !
Bref, c'était pas la peine de faire une clé antivol qui peut être aussi facilement contournée...
Je vais mettre un boulon antivol directement sur la jante...
