Problème fonctionnement chauffage/clim
6 messages • Page 1 sur 1
IGGI
Message par IGGI » mercredi 22 avril 2015, 12:26
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec le fonctionnement du chauffage et/ou de la climatisation de ma 406 coupé V6 modèle 2001 210cv.
Après plusieurs recherches et travaux qui n'ont pas résolus mon problème, je sollicite de l'aide auprès des passionnés de 406 et les membres de ce site.
Tout d'abord je vous fais l'historique des entretiens, réparations et recherches que j'ai déjà effectués :
J'ai récupéré le véhicule fin 2013, en plein hiver avec "surement" une clim/chauffage déjà défectueuse. J'ai remarqué le dis-fonctionnement qu'au début de l'été 2014... depuis je cherche une solution!!!
- Tout d'abord, passage au garage avec recharge clim et test de fuite (selon nouvelle règlementation, selon le boss du garage) ;
- Test au briquet des sondes extérieure et intérieure, aucun problème de ce côté ;
- Changement du relais clim dans le BSI, une vraie galère pour un novice comme moi, 4 heures de boulot à deux... et surtout aucune amélioration!
- Je précise qu'on entend bien un clac quand on appui sur A/C, le compresseur fonctionne...
- Le niveau du liquide de refroidissement est correct...
- Le panneau de commande de la clim et tous les boutons fonctionnement correctement...
- Le clapet (vert) d'ouverture et de fermeture de la soufflerie (derrière la boîte à gant, sur le module de clim) n'est pas bloqué...
Voilà, alors avant de la ramener au garage pour me faire "arnaquer" et que ça me coûte un bras, je demande de l'aide.... Au secours... Y a quelqu'un qui pourrait faire un diagnostic?
Maintenant, je vous explique le problème :
Boutons A/C et AUTO activés, lorsque que je mets le bouton de commande au minimum (sur 14°), la clim me fait du froid (rafraîchi mais pas glacé - sur la MEGANE de ma femme, à cette température on se les gèle)...
Si je mets la température sur 15, 16, 17... jusqu'à 30, le clim me souffle du froid, puis frais, puis du tiède, puis chaud et très chaud (j'étouffe) ... puis de nouveau chaud, puis tiède, puis frais et froid!
En fait comme si elle ne tenait pas la température que je lui indique et elle me fait des cycles de froid/chaud et chaud/froid.
Sur 14° j'ai toujours du froid et sur 30° j'ai toujours chaud... mais entre ces deux extrêmes c'est le bordel!!!
J'ai aussi remarqué, qu'elle passe du froid/chaud et du chaud/froid lorsque la voiture monte ou descend une pente... Ca le fait à vitesse constante, lorsque je prend les voies rapides et autoroutes.... (SAUF si je la mets sur 14°, alors elle me fait que du froid pendant tout le trajet)
En ville, dès que je doit ralentir... j'étouffe puis je respire et je ré-étouffe avec la chaleur!
Si je suis à l'arrêt moteur tournant, elle fera le même processus (sauf sur 14 ou 30°)...
Voilà, est-ce que quelqu'un peut me dire d'où vient le problème?
Merci par avance pour votre précieuse aide et vos retours d'expériences.
Re: Problème fonctionnement chauffage/clim
Message par Nicolas » vendredi 01 mai 2015, 01:58
Difficile à dire comme ça !! Il faudrait un coup de diagnostic pour voir si la clim remonte des défauts ..,
VDR
Message par VDR » mardi 09 novembre 2021, 21:38
Je me permets de remonter ce post car je connais des soucis de chauffage.
À 23 degrés, clim éteinte, c'est à peine chaud. À 23,5 c'est nettement plus chaud. Mais ce soir en rentrant c'était tout autre chose!
À 23,5 c'était frais, au point que j'ai du augmenter à 27 pour une légère amélioration, à peine ressentie.
J'allume la clim et la chaleur arrive très nettement ! Du coup je baisse à 23 et c'est carrément le pôle nord...
Je suppose, dans un premier temps, une commande électronique qui commence à faire des siennes.
Avez-vous déjà rencontré de tels avaries ?
DOMCATH
Message par DOMCATH » mercredi 10 novembre 2021, 16:00
Jamais eu ce genre de problème.
Lorsque tu mets la clim entends tu le relais de déclenchement et le ventilo se mettre en route ?
VDR
Message par VDR » jeudi 11 novembre 2021, 09:00
Je vais me consacrer à toutes ces vérifications ce weekend, j'ai lu par ailleurs que commencer par nettoyer une sonde de température au niveau du plafonnier pourrait être la première (fructueuse?) étape...
frizou78
Message par frizou78 » mercredi 22 décembre 2021, 16:20
j'ai eu un problème similaire sur le fonctionnement de ma climatisation (alternance de chaud froid et pas de régulation) consécutivement au remplacement de mon BSI. Il se trouve que le type de climatisation déclaré lors du télécodage standard Peugeot n'était pas le bon. Il me semble qu'était déclaré "clim auto de type 1" alors que paramétrage qui fonctionne est "clim auto de type 2". Une fois la correction appliquée, j'ai retrouvé un fonctionnement normal du système de climatisation. Maintenant, reste à savoir si quelqu'un est intervenu sur le paramétrage du BSI.
Bonne recherche.
