ANOMALIE BOITE AUTO
Dominique F
ANOMALIE BOITE AUTO
406 V6 pack BVA 210 ch de 10/1999 178000 kms
Ma 406 est tombé en panne avec comme indication anomalie boîte auto, les voyants neige et sport qui clignotent, etc...
Cet incident semble déjà connu sur vos forums, en revanche je rencontre de sérieux problèmes pour la remise en état.
En 24h le garage m'a d'abord changé le contacteur de la pédale de frein me certifiant que tout étatit rentré dans l'ordre. Au bout de 500 métres, même incident, de retour chez Peugeot, il m'informe le lendemain que c'est le calculateur moteur (calculateur allumage injection 1929 PL) qui est HS. Pire il me certifie que la piéce ne se fait plus et qu'aucun technicien n'est en mesure de réparer...Le véhicule est donc toujours sur place (depuis le 20/08), et ils n'ont aucune solution à me proposer sinon par mes propres moyens...
Avez vous svp des infos à me communiquer et/ou me conseiller quitte revendre le véhicule en l'état?
Merci d'avance pour votre aide
Salutations
Salutations
Dominique F
Re: ANOMALIE BOITE AUTO
Bonjour
Sans nouvelle depis 8 jour, j'ai contacté le garage hier et là, je suis à nouveau sur le cul. Il s'agirait du calculateur boîte auto référencé 2529 GQ (1581€) mais cette pièce ne se ferait plus et ils n'ont pas de technicien compétent en la matière sur le Rochelle.
Bref, si quelqu'un peut me venir en aide avant qu'ils ne me trouvent un problème d'essorage....Dans le cas contraire
si le véhicule peut intéresser un acquéreur je suis ouvert à toutes propositions...
Merci d'avance
Salutations
Merci d'avance
Salutations
thierry84
bonjour
ca ressemble aussi au symptôme de l'huile de boite cuite .
il y a un système qui capte la fluidité de l'huile , et quand l'huile est
morte , le voyant sport et neige se met a clignoté .
thierry84
thierry84
Dominique F
Merci pour cette info, mais pensez vous qu'une simple vidange de boîte suffise pour un retour à la normale?
Salutations
Salutations
Bonsoir,
La voiture est-elle encore roulante? Les vitesses passent-elles?
Une vidange boite ne fait pas de mal, surtout à ce kilométrage. Exercice difficile car vidange et remplissage en plusieurs fois, boite chaude.. 8L d'huile à 17€ le litre quand même.
Il y a des spécialistes de la boite auto et notamment un à Bordeaux
http://www.atd-france.com/
Mais il y en a d'autres.
Cout reconditionnement 2600€ environ.
Si c'est le calculateur, il est garanti pour la vie de la voiture, au titre des vices cachés. C'est la loi. Peugeot doit faire son boulot.
On en trouve aussi sur le Bon Coin par exemple.
thierry84
bonjour
un calculo ca ne crame pas comme ca , je commencerai par une vidange , enfin 2 ou 3 tous les 30 a 50
bornes , si ca roule bien sur
au pire j'en est un en vente sur le coincoin , pour 210 ch .
thierry84
thierry84
Modifié en dernier par thierry84 le dimanche 08 septembre 2013, 08:28, modifié 1 fois.
Dominique F
Bonsoir,
Avant tout merci pour vos infos précieuses.
Pour être plus précis, Peugeot m'annonce que la voiture avance en mode dégradé. De mon côté je constate en effet
que les vitesses ne passent pas, la voiture avance à faible allure en donnant des accoues.
Même avec un nouveau calculateur, le concessionnaire m'a déjà annoncé qu'il n'avait pas de technicien sous prétexte qu'il fallait reprogrammer cette pièce....
Si je comprends bien l'opération va revenir à + ou - 2 500€. Pour un véhicule de 1999, quel est votre avis sur l'intérêt d'une telle dépense sans garantie de résultat?
Encore merci et au plaisir de vous relire.
Salutations
Salutations
thierry84
bonjour
!!!!!!VIDANGE!!!!!
tu sais faire une vidange quand même ?
si ton calculo était cuit tu ne démarrerai pas
thierry
!!!!!!VIDANGE!!!!!
thierry
Dominique F
Et non Thierry je ne sais pas faire de vidange, d'autant que le véhicule et toujours à la Rochelle et moi à Paris....
Mais j'ai bien compris pour la vidange, en revanche je n'ai pas trouver sur le bon coin ton calculo.
Merci pour ton aide
Dominique
Merci pour ton aide
Dominique
thierry84
bonjour
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
pour la vidange c'est assez simple , tu ouvre un bouchon en dessous de la boite , une fois écoulé
tu referme , et tu ouvre un bouchon au dessus de la boite et tu met la même quantité enlever .
crdt...Thierry84
crdt...Thierry84
thierry84
bonjour
alors , ca en est ou ?
thierry84
thierry84
thierry84
et alors , j'aimerai bien savoir , enfin nous aimerions .
