Ca y est aujourd'hui j'ai change le thermostat.
En effet, depuis pas mal de temps, je m'etais apercu que la temperature montait lentement vers 70°, et variat enormement en fonction du froid ou du chaud.
Diagnostique: thermostat malade.
Vite direction service box pour les appros:
Pour ma belle V6 , 194 cv, phase 1
Thermostat :  133873
Joint:134042
Pour les embases du boitier sortie
Joint : 134046. X 2
Joint  torique : 134046
Cela m'a pris 3 heures, en cafouillant un peu.
Il y a 3 vis de 10 qui maintiennent le le collecteur d'eau
Il y a 6 vis de 8 qui maintiennent le boitier sortie. La plus grosse difficultes c'est d'acceder aux 3 vis arrieres partiquement invisibles,, il faut y aller a tatons avec une cle a douille et rallonge avec des doigts de gyneco.
Au demontage, j'ai constate que le joint 134042 etait mort. Je l'ai retire en lambeaux de son logement.
Nettoyage, remplacement des pieces, remplissage , purge.
Ca y est c'est reparti avec l'aiguille temperature d'eau a 85°.
Demain matin je recomplete les niveaux.
							Echange thermostat sur V6
Don't worry, be happy  !!
- jacques-077
Re: Echange thermostat sur V6
Bonjour à tous,
je suis en train de changer le thermostat sur ma 406 coupé V6 210 cv de 2004. Et dans le message ci-dessus il y a une petite erreur sur la référence du joint torique du boitier de sortie. Ainsi, voici la liste corrigée des pièces nécessaires pour cette intervention :
Thermostat : 133873
Joint:134042
Collecteur d'eau (ou boitier sortie)
Joint plat : 134046 X 2
Joint torique : 134045
L'aventure Peugeot (et Peugeot) fournit ces pièces hormis le joint de thermostat qui est difficile à trouver.
Bonne journée.
Jacques
Thermostat : 133873
Joint:134042
Bonne journée.
Jacques
Peugeot 406 coupé V6 BVM 2004
Peugeot 504 cabriolet V6 1976
BMW 335i coupé BVM 2007
