remplacement tissus par cuir ???
furio
Bonjours j'ai recement aquis un interieur cuir de coupé et j'aimerais l'utiliser pour remplacé le tissus de mon coupé par celui si mais je ne sais pas comment déhabillé le dossier de siege avant, quelqu'un a t'il une methode pour cela? merci
Re: remplacement tissus par cuir ???
tu as l'intention de le refaire toi même ou alors tu fais intervenir quelqu'un pour faire l'échange, tu es spécialisé dans le travail du cuir ?
furio
je vais le faire moi meme, j'ai deja demonté les assise et remplacé la banquette ainsi que les interieur de porte mais apparement pour les dossiers conducteurs d'aprés un mécano de chez peugeot il suffis de declipé et la coiffe du dossier s'enleve mais je n'ai vu comment faire.
ah oui, donc tu es de la partie, pour le démontage, il y a des boites spécialisées dans la réfection d'intérieur de voiture, il serait intéressant de pouvoir s'en rapprocher pour connaitre la manip ou alors chez peugeot direct pourquoi pas, on ne sait jamais tu peux tomber sur un mécano qui connait
Attention aux airbags latéraux situés dans les dossiers des sièges avant. Débrancher la batterie avant intervention et laisser le temps au BSI de se mettre en veille (5mn)
pour le démontage, derrière le siège, en bas, enlever la bavette cache velours. Les agrafes sont derrière. Ensuite, enlever la coiffe comme un pull, par le haut.
