Voyant diag+ message ODB
3 messages • Page 1 sur 1
hub45
Message par hub45 » jeudi 26 août 2010, 03:12
Bonjour j'ai acheter mon coupe a 180 000kms elle en affiche dorrenavant 190 000kms et la arrive le voyant diag + message ODB "Anomalie antipolution moteur defitien "un iddée ? :?
406 coupe 2,2l Hdi de 2004 Gris Thallium,Cuir Ouragan, griffe, toutes options
Une merveille...
Maguy
Re: Voyant diag+ message ODB
Message par Maguy » jeudi 26 août 2010, 08:11
hub45 a écrit :Bonjour j'ai acheter mon coupe a 180 000kms elle en affiche dorrenavant 190 000kms et la arrive le voyant diag + message ODB "Anomalie antipolution moteur defitien "un iddée ? :?
La voiture fonctionne elle en mode dégradé ?
Y a t il une perte de puissance ?
Fonctionne t elle normalement à bas régime, mais semble plafonner à 3500 tr/min ?
Le FAP, nrormalement prévu à 120.000 km a t-il été remplacé (beaucoup atteignent des kilométrage de 160 ou 170.000 km, mais au delà, je n'en connais pas) ?
Ce message peut cacher tout un tas de chose, allant du turbo, à ses électrovannes de pilotage, ou au durites de suralimentation fissurées ou poreuses. Cela peut également cacher un FAP colmaté, une sonde de pression amaont ou aval du FAP déficiente, ou bien encore un problème sur le poumon swirl pilotant l'admission d'air variable.
Bref, le problème est vaste et avec des coûts de résolution allant de quelques Euros à plusieurs milliers...
Dis nous en plus par rapport à mes premières questions.
Maguy
hub45
Message par hub45 » jeudi 26 août 2010, 15:27
Pas de panique probleme resolu
j'ai ete voir un ancien collegue de chez peugeot il ma fait une lecture defaut et le defaut ete la "niveau maxi additif atteint" description ^^ >> les mecano qui on changer le fap a 160 000 non pas remis le compteur additif a zero donc le calculateur ne comprenez pas d'ou venez cette additif voila tout merci quand meme a >Maguy< :1:
Une merveille...
