support moteur
support moteur
salut à tous, j'ai un 406 ES9J4 de 1998, j'ai un problème....quand j'accélère ou je décélère au bas velocità,sento un bruit, toc toc, provenant du support moteur voisin la distribution. quelqu'un de vous à relevé ce problème?
- jm87
Re: support moteur
oui oui probleme bien connu support moteur a remplacé
Re: support moteur
Oui, je l'ai changé cet été
- jacques-077
Re: support moteur
j'ai le même symptôme sur mon coupé V6 de 2004 : un clac-clac lorsqu'on lâche l'accélérateur.
Au moins un des 2 silentblocs inférieurs est HS. Une fois démonté, l'idéal étant de changer les 2 je pense. En regardant l'éclaté ci-dessous, il s'agit des pièces 31 (réf 1809.28), pièce 32 réf 1809.04) sur mon modèle :
Par contre, le silentbloc arrière de la barre-anti-couple (en haut à droit), pièce n°2, est fatigué. Apparemment il n'est pas détaillé, et cette barre anti-couple complète (avec les 2 silentblocs) n'est plus disponible.
Ainsi, connaissez-vous une référence de silentbloc qui monte à l'arrière (coté caisse) de cette barre anti-couple ?
Merci et bonne journée.
Jacques
Jacques
Peugeot 406 coupé V6 BVM 2004
Peugeot 504 cabriolet V6 1976
BMW 335i coupé BVM 2007
Re: support moteur
Il existe un kit de réparation de biellette anticouple disponible à l'Aventure Peugeot
https://www.boutique-laventure-associat ... ouple.html
Prix défiant toute concurrence ...
- jacques-077
Re: support moteur
je confirme également que la remise en état de la barre anti-couple supérieure a également réglé mon problème de "clac-clac" lorsqu'on appuie et on relâche la pédale d'accélérateur.
Jacques
Jacques
