montage de jante 17 p 307 SW - 206 RC
jean philippe
Bonjour, je vais aller chercher mon coupé ce week end, jante en 15 pouces 6 branches que je compte remplacer par des 17 pouces en 5 branches (206 RC - 307SW), je vais commandé les jantes chez Peugeot, les pneus vont suivre chez 123pneus (215-45-17). Le problème que je vais rencontrer c'est le déport des jantes qui est différents; ET 12 pour l'origine et ET28 pour les 17. Mettre des cales en 16 mm d'après Norauto, mais de type simple entretoise ou bien en double boulonnerie? Si quelqu'un peut m'aider, avantage - inconvénient.
linnno
Re: montage de jante 17 p 307 SW - 206 RC
j'ai pas d'infos pour tes jantes mais par contre je veux bien voir ce que ca donne en photo une fois le tout monté sur ton coupé ...
didiermpl
en 16 mm, la simple boulonnerie suffira.
toutefois, je te conseille de mettre des goujeons avec des ecrou, plutot que des vis plus longues. et aussi de coller les goujeon au frein filet fort de preference car le bleu de chez loctite se decolle avec la chaleur des freins.
si tu veux absolument mettre de la double boulonnerie, il faut absolument prendre des cales avec des goujeon, et eviter celle ou on visse le vis d'origine, car bien souvent le filetage en alu s'arrache.
perso j'ai des +35 sur mon coupé. avec les jantes de 206, je pense qu'il te faut bien des 20mm.
Didier
Didier
J'ai un copain qui vend 4 jantes neuves avec 4 pneus neufs de 206 RC pour 600€.
