surchauffe du moteur V6 194
12 messages • Page 1 sur 1
JUST21
Message par JUST21 » samedi 28 mars 2009, 17:36
bonjour j ai changé de moteur j ai acheté un vilbrequin 6 bielles une pompe a l huile coussinets bielles palliers deux joins de culasse segments guide soupappes pompe a eau pompe a essence ça ma couté une fortune presque 4000 euros j ai bien monté l moteur ça marche bien mais j ai remarqué que la deuxiemme vitesse du ventilateur n marche pas et la température monte plus de 90° presque 100° c normal ????? puis je savoir exactement a quelle temperature declanche la deuxiemme vitesse du ventilo ??
sachez que j ai roulé preque 1000 KM en rodage sans dépassé les 3000 tour minute j ai scanné aucun defaut j ai inversé les fiches du ventilateur j ai roulé en deuxiemme vitesse sa a déconné sa m donné de fausse indication sur la temperature
quelques conseilles serons les bienvenues et merci
JUST21
Message par JUST21 » lundi 30 mars 2009, 22:41
salut tout le monde
pour commencer j ai un probléme de température qui dépasse les 90°
j ai refait mon moteur vilbrequin 6 bielles coussinets bielle palier pompe a l huile pompe a essence pompe a eau segments guide soupappes joins de culasses
mon probléme c que le deuxiemme ventilateur ne s enclanche pas je l ai essaié il marche bien kan j inverse les 3 relais du ventilo mais le tableau indique faux kan j le fais marché en 2 eme vitesse donc je l ai refais a l initial méme probléme
que dois je faire ???????
linnno
Re: surchauffe du moteur V6 194
Message par linnno » mercredi 01 avril 2009, 15:50
Une question ! Pourquoi t'as du refaire ton moteur ? il avait cassé ? il avait quel kilometrage ?
JUST21
Message par JUST21 » mercredi 01 avril 2009, 19:22
il avait 120000 km j ai coulé d une bielle et le vilbrequin c etais pas a cause de la température élevée
kan j ai remonté le moteur j crois que l manau du radiateur déconne comme hiér la température a depassé les 98° mais sur le scanner c indiqué 90°
ça déconne je n sais pas pourquoi et j ai vraiment peur de perdre mon nouveau moteur a cause de ça
didiermpl
Message par didiermpl » lundi 11 mai 2009, 17:40
as tu bien effectué la purge par gravitation moteur a l'arret et froid???
sur ce moteur il faut eviter d'ouvrir les purgeur avec le moteur en marche
Didier
dams406
Contacter dams406
Site Internet
Message par dams406 » samedi 23 mai 2009, 01:31
didiermpl a écrit :as tu bien effectué la purge par gravitation moteur a l'arret et froid???
Didier
ou le petit coquain :lol:
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
JUST21
Message par JUST21 » mercredi 27 mai 2009, 02:16
merci bcp j vais voire ça mais j veux savoir si la température qui ateint 100° pr un V6 c normal ?? entre 85° et 100° surtout kan j allume la clim
dams406
Contacter dams406
Site Internet
Message par dams406 » mercredi 27 mai 2009, 10:43
JUST21 a écrit :merci bcp j vais voire ça mais j veux savoir si la température qui ateint 100° pr un V6 c normal ?? entre 85° et 100° surtout kan j allume la clim
As-tu changé la sonde température car j'ai eu le soucis , j'en ai mis une neuve et elle m'affichais 10° de plus que l'ancienne , du coup j'ai remis l'ancienne.
Tu n'a qu'a déconnecter la fiche marron en dessous du termostat vers la droite et si les 2 ventilos s'enclenches c'est que déja il fonctionne eux.
Il y a aussi purge et débulleur a ouvrir pour evacuer l'air dans le circuit.
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
Message par amadeous » mercredi 27 mai 2009, 22:51
Peux-tu faire un effort d'écriture et éviter le langage sms.
didiermpl
Message par didiermpl » jeudi 28 mai 2009, 21:43
100° pour moi c'est normal.
c'est la temperature affiché lorsque j'utilise mon V6 dans des conditions normales, c'est a dire : apppppuieeeeeeeeeeeeeeeeeee.
par contre la clim aurait plutot tendance a faire diminuer la temperature, vu que les ventilos tournent systematiquement lorsqu'elle est enclenchée.
maintenant, vu mon utilisation de la clim, c'est a dire presque jamais, je ne pourrais jurer de rien.
Didier
JUST21
Message par JUST21 » jeudi 08 octobre 2009, 00:03
merci les amis pour vos réponses j ai fais un accident j ai perdu mon par-choque et l aile droit je n arrive pas a entrouvé du coté de chez moi je suis d algerie ya pas bcp de coupé 406 par ici et je crois que la température élevée est due au climat de ce pays qui dépasse les 50° parfois parce que kan il fais froid jamais l éguit dépasse les 85°
dams406
Contacter dams406
Site Internet
Message par dams406 » jeudi 08 octobre 2009, 09:16
:lol: c'est la blague de l'année ca! :consterné: tu pouvais pas le dire avant , ca semble évident!
le principal est que ca fonctionne :1:
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
