poulie damper
3 messages • Page 1 sur 1
brahim406
poulie damper
Message par brahim406 » dimanche 08 mars 2009, 22:48
salut a tous
Je voudrais savoir si il existait deux types de poulie damper car sur la mienne c est un modèle diffèrent au autre.Suite au remplacement de la pompe j entend un sifflement cote pompe d.a et qui disparait peu a chaud.Serait il pas la poulie damper?
Ma poulie ressemble a la premier photo et non a la deuxieme photo qui et normalement celle d'origine
merci d'avance
Re: poulie damper
Message par Nicolas » dimanche 08 mars 2009, 23:46
Tu l'as achetée ou ?
Si tu l'as prise chez Peugeot, même si c'est pas exactement la même elle se montera en lieu et place.
Le mieux est de mettre en même temps une courroie neuve.
La tension est également importante. Il faut libérer le galet tendeur, une clé torx sous la pompe de DA et ensuite libérer l'excentrique.
Quand tu retends, tu te sert de l'excentrique et tu le tournes jusqu'à ce que la vis de blocage du galet tendeur soit en face du trou. Tu bloques l'excentrique et ensuite tu bloques le galet tendeur.
Si tu as changé ta poulie, je parrierais que tu l'as pas touché au galet tendeur (a ressort).
Fais la tennsion comme ça et t'auras plus d ebruit ;)
brahim406
Re: poulie damper
Message par brahim406 » lundi 09 mars 2009, 17:03
Ca doit etre l ancien propriétaire qui a due la changer.La courroie à environ 5000 km ainsi que les galet.
